WATTER DC TO DC CHARGER?
Posted: Sun Jun 07, 2015 8:38 pm
by Bester
Ek het so bietjie hulp nodig om die regte DC to DC charger te koop. Moet ook vir sonpanele kan werk.
Het n HCDP 12A in my vorige sleepwa gehad, het geen probleme gehad nie, maar is bekommerd dat dit nie vinnig genoeg die batteye laai as sonskyn beperk is nie. Is dit die moeite werd om die CTek 250 te koop? Ek hou daarvan dit dit "portable" kan wees so ek kan dan my sonpanele gebruik vir die batterye agter in my bakkie en in my sleepwa.
Is daar iets anders wat ek ook kan oorweeg?
Re: WATTER DC TO DC CHARGER?
Posted: Mon Jun 08, 2015 6:34 am
by ChrisF
HCDP 12 A - die eenheid laai n vaste 12A, en verskaf die yskas direk van die eerste battery terwyl die laai proses aan die gang is.
Die 12A is reeds net meer as die 10% wat aanbeveel word vir n laai stroom, as jy n 100Ah battery het.
Ctek250S - Die eenheid adverteer 20A, en wat nogal lekker is, dit laai teen 20A maar vat eers SOLAR, en sit dan n paar amps by van die alternator om die 20A te verskaf. MAAR die yskas vat ook sy krag uit die 20A.
MAAR, daai 20A word gou MINDER gemaak soos die battery vol raak !! Soos die battery voller raak, raak die laai strom MINDER en minder. Die Ctek vat eintlik langer om n battery vol te laai as n 12A HCDP (en ek het die Ctek eenheid)
en dan die absurde prys verskil tussen die twee eenhede ..... Teen die prys van die Ctek 250 S kan jy dan liewer die HCDP Power Panel Mark 2 koop :)
Posted: Mon Jun 08, 2015 7:35 am
by Bester
Baie dankie Chris, ek het nogal oorweeg om eerder 2 van die HCDP 12A te koop - een vir sleepwa en een vir bakkie. Dan is daar nog heelwat kleingeld oor.
Posted: Mon Jun 08, 2015 6:11 pm
by Johan Kriel
High cycle en AGM battery vat baie eer as 0.1C, dan help die 20 amp. Daai 12 amps raak ook vinnig minder as die battery vol raak. Die ctek 250 dual het darem n sonpaneel charger ook.
Posted: Tue Jun 09, 2015 6:34 am
by ChrisF
Johan Kriel wrote:High cycle en AGM battery vat baie eer as 0.1C, dan help die 20 amp. Daai 12 amps raak ook vinnig minder as die battery vol raak. Die ctek 250 dual het darem n sonpaneel charger ook.
die HCDP 12A eenheid is ook n "dual charger", dus alternator en sonpaneel laaier.
die debat oor "meer as 0,1C" .... :subscribed: :siffler: :surrender:
Toe ek my stelsel vir die huis gedoen het (100Ah deep cycle en n inverter vir load shedding, asook n 12V ligte stelsel) het ek met n vriend gesels - hy verskaf Europese UPS eenhede aan die industrie. Daar was TWEE goed waaroor hy ernstig was vir die stelsel:
- GOEIE inverter ...
- TOP KWALITEIT battery laaier, en hy gebruik een wat MINDER as die 0,1C is ......
maar ja, ek weet daar is andere ook .....
0,1C is meer as genoeg vir ons gebruik, so geen rede vir my om die batterye harder te laat werk nie.
Posted: Tue Jun 09, 2015 6:57 pm
by Johan Kriel
Chis ja, proper deepcycles moet jy nurse, < 0.1 C , maar die ander kan jy maar looi. :D: Hulle kan dit vat. BMW gebruik byv AGM battery as start battery juis omdat daar te veel electronics en stront is wat krag gebruik en die battery moet kan vinning laai
Posted: Sun Jun 14, 2015 5:43 pm
by Bester
Ek het toe die HCDP 12A gekoop, prys van CTEK kon ek net nie regverdig op hierdie stadium nie.
Nou sukkel ek so bietjie om die installasie te verstaan - ek hoop daar is iemand wat kan raad gee.
My eerste probleem, hoe kry ek die 6sqmm draad wat van die voertuig battery + af kom in daai klein gaatjies op die connector block - moet ek van die strands wegsny, of moet ek dit las met 'n 1.5sqmm (tweede opsie beslis die makliste)?
Moet ek die "+" van die voertuig battery en sonpaneel "join" en albei by die een gat in (+car/SP)? Indien wel, join ek dit voor die 50amp fuse of tussen to fuse en die HCDP unit? Aangesien daar n switch is om tussen die 2 te kies sou ek reken elkeen moet op sy eie plek kom?
En dan, join ek ook die "-" van voertuig battery en sonpaneel in die een gat in (gnd)?
Moet ek die "-" van die load op die HCDP unit koppel, ef kan ek dit los op die "-" van die battery? So ook die "+" van die load. Ek neem aan die hoof rede om die op die HCDP te koppel is vir die fuses op die eenheid?
DCDC12A Alternative Wiring R01.pdf
(93.84 KiB) Downloaded 231 times
Posted: Sun Jun 14, 2015 6:30 pm
by mcw
Haai Bester
Bel gerus vir hcdp in pretoria toe ek myne ingesit het het ek hulle 20 keer gebel ,hulle is baie vriendelik en hulpvaardig
Martin
Posted: Sun Jun 14, 2015 6:36 pm
by Bester
Dankie Martin, ek sal so maak, hoop net hulle is more oop ander gaan my naweek-projek tot volgende naweek moet oorstaan :(
Posted: Sun Jun 14, 2015 8:22 pm
by george
Hi
As ek jy was dan trim net die strands.
Jy kan nie die kar en paneel se kragvoer gelyk insit nie.Sit a bradharrison plug aan die charger en kar en paneel toevoer.Dan kan jy kies.Nie altwee gelyk nie
Dit moet ook apart wees
Dis 'n goeie idee om jou load van die charger te kry. As jy ry dan gooi hy die load na jouhoof battery en dan gebruik jou load nie krag van die tweede battery nie en hy laai baie vinniger
Onthou ook om 'n "bridge" tussen die ignition en car/solarpanel gaatjie te sit anders werk die eenheid nie
Posted: Mon Jun 15, 2015 10:02 pm
by cprinsloo
george wrote:Hi
Stem saam met George. Jy kan ook met relays 'n stelsel bou wat outomaties skakel tussen alternator/sonpaneel, maar die Brad Harrison/Anderson? plugs werk goed. Bietjie moeite om elke keer die kabels oor te swaai maar dit vat net 'n minuut...
Posted: Tue Jun 16, 2015 9:31 am
by Bester
Baie dankie vir die terugvoering. Dit is nie vir my moeite om te skakel tussen alternator en sonpaneel - die sonpanele is draagbaar en sal dus op dieselfde brad harrison plug gesit word wat gebruik word om die alternator te koppel.
