Dagsê,
Hierdie skrywe is eintlik gerig aan die Radio guru`s met Eric by name genoem.
Help ‘n bietjie. Ek wil my VHF antenna verskuif vanaf die “bonnet mount” tot bo-op die dak. My probleem is dat my Isuzu D/C toegerus is met ‘n AHA Camper en bo-op dié se dak is ‘n Solar Paneel gemonteer. Die antenna sal ± 100 mm van die Solar Paneel gemonteer word.
My vraag is nou wat sal die RF doen aan die Solar Paneel en is dit wys om die twee so naby mekaar te monteer ? Soos dit is, loop die antenna coax saam met die ander bedrading deur die firewall. Dit veroorsaak dat wanneer ek TX klim die RPM meter met 500 rpm. Ek weet van vorige ondervinding dat die RF seine met elektronika en ander goed se kop kan smokkel. Het egter te min kennis om die uitwerking op die Solar sisteem te bepaal.
Ek luister!
Groetnis.
Frik
VHF Antenna Installasie
- Vehicle: Isuzu 280 D/C 4x4 Warn winch, Snorkel, Camel suspension, Duel Battery, AHA Camper, Solar Panel, VHF/29 Mhz Radio, Maluti Rims, Hankook 30x9.5x15, Ekstra brandstof 50 Liter, Moeilikheid ..... Niks.
- Real Name: Frik
- Club VHF Licence: X 70
Re: VHF Antenna Installasie
Frik, ek het die vraag Vrydag beantwoord, maar lyk vir my ek het nie "Send" gedruk nie...
Hou die antenna kabel so ver weg as moontlik van ander kabels af. Jy se nie watter soort antenna dit is, maar as die antenna nou voor gemonteer is, neem ek aan dat dit 'n Zara130 is. In hierdie geval, kan jy dit wel bo op die dak monteer, of op die kant van of die B of C pillaar, hang aan of jy a single-cab of dubbel-cab het.
Die staal whip moet net nooit in kontak kom met jou Son Paneel.
Die Zara130 se whip is baie lank, so±1300mm. As jou radio geprogrammeer vir altwee ORRA kanale is, dan beveel ek aan dat jy die coil van die Zara130 antenna vervang met 'n 'shock spring" en dan sny jy die whip se lengte 480mm - kyk die PDF file om te sien hoe om te meet.
-FD_
-FD_
- Real Name: Frik
Middag Eric,
Die bestaande antenna is 'n Zara60, 480mm wat jou mense op die bestaande bonnet bracket gepas het. Ek het nie 'n probleem met die antenna soos dit nou is nie behalwe dat dit interference veroorsaak met die RPM meter. Wil graag die beste ontvangs verseker deur dit bo-op die dak van my D/C (Isuzu) te monteer. Ek sal kyk of ek dit op 'n manier tussen die voor en agter deure kan monteer sonder dat dit pla met die dakrak wat ek somtyds opsit. Ek sou die middel punt van die dak verkies het maar die sykant moet maar doen.
Dankie, ons praat weer.
Groetnis.
Frik
Groetnis.
Frik
Frik, as jy die antenna wel op die dak wil monteer, dit is defnitief die beste [plek om dit te doen. Die pillare op die kant is die tweede beste psisiie.
