Ek wil graag julle ouens se gedagtes oor 32" bande hoor.
Ek moet nou een of ander tyd bande opsit maar weet nie watse size nie
Om een of ander rede lat daai 32" my agterent BAIE jeuk.
Ek het n 50mm Mikem lift.
En een van die dae n nuwe ching chong 4y met n standaard nikki carb.
Wat dink julle ouens sal die effek van 32" wees op performance en petrol verbruik ( ek weet slegter maar hoeveel slegter) ?
Wat se voordele sal ek by kry offroad op klippe en rotse en op sand en duine?
Sal dit pas of sal ek die diff moet vorentoe skuif?
Dankie
Evert
31" 32" 33"
- Evert Deyzel
- Vehicle: 94 Hilux DC 2.2
- Real Name: Evert
31" 32" 33"
92 Hilux dc 2.2
MikeM suspension with 50mm lift
- swifty
- Town: Sutherland
- Vehicle: Hilux 2.7 SC
- Real Name: Martin
Re: 31" 32" 33"
Evert,
Ek het 32" op my 2.2 gefit sonder groot probleme. Die bakkie het 'n Procomp stelsel met ongeveer 75mm lift in gehad. Die wiel het aan die regterkant teen die footwell geskuur, maar 'n paar houe met 'n 4 pond hammer het dit uitgesort.
Ek moes 4e rat meer gebruik teen opdraendes, maar ek was gelukkig met die performance, veral offroad. Brandstof verbruik het minimaal versleg.
Martin
Martin
2003 HILUX 2.7i SRX S/C; Solid front axle conversion with Cruiser coil springs, 4.88:1 diff ratios, Iron Man rear suspension with extended greasable shackles, Gearmax diff lock, 150 liter feul tank, NudgeM bumper with recovery shackles, BF Goodridge Baja 33x10.5x15 tyres
Re: 31" 32" 33"
If you are a weekend 4x4'er and stay in the boundary of RSA then 32's are fine! But if you are an adventurous overlander trekking to our neighbouring countries, then I would suggest staying with 31's(or 33's if you don't mind the increase in fuel consumption). 31's and 33's are pretty widely available but I have been told by numerous overland junkies that 32's can be an issue outside RSA! I was going to go to 31's until Allan said 'Let's put these 33's on and see what you think??'. Well I've still got them!
B
B
Re: 31" 32" 33"
My Akrikaans is poor but a 4lbs hammer creates the same results in any language nêswifty wrote: Die wiel het aan die regterkant teen die footwell geskuur, maar 'n paar houe met 'n 4 pond hammer het dit uitgesort.
Martin
- Evert Deyzel
- Real Name: Evert
Re: 31" 32" 33"
how much do you think the 4x4 capabilities would increase in sand and rocks respectively?
92 Hilux dc 2.2
