Wanting to become a new oldbie again
Looking for something? Ask for it here.
Animul
Vehicle: Previously V8 supercharged Monster truck, Jeep Wrangler Rubicon. Now looking for a vehicle to rejoin the community
Real Name: Henry
Thu Jun 29, 2017 3:21 pm
Hi,
Being absent for a while doing the two-wheel thing, I came to my senses AGAIN and I am looking for a 4x4 vehicle in the region of R100k. Will be a cash buy. Any recommendations welcome!
Thu Jun 29, 2017 5:03 pm
Welcome back Henry!! :thumbup:
There's a steal of a deal here on the forum, a 2000 Prado VX (full house) for a mere 70k. You could do a helluva lot worse. :winkx:
Animul
Real Name: Henry
Fri Jun 30, 2017 8:26 am
Its good to be back!
Andy, ek sal by James al die specs / info kry. Ek ken nie die model so goed nie so ek sal moet uitvind oor lockers ens ... bietjie geroes wat 4x4 kennis aanbetref nou :slap: :slap:
JohanM
Town: Parys
Vehicle: 1. Toyota Prado VX 3.4V6
ORRA Call Sign: X45
Sun Jul 02, 2017 7:32 am
Hi Henry James se Prado het permanent four wheel drive so die voertuig het n centre difflock sowel as n rear difflock op, die eerste modelle het nie die rear locker gehad nie. Van middel 1999 is dit wel ingesit en dit maak n baie groot verskil in alreeds impressive ability. Ground clearance is goed vir so voertuig. OME suspension lift werk goed op so voertuig. Baie under rated voertuig vandag nog. Gaan kyk jy sal aangenaam verras wees
Animul
Real Name: Henry
Mon Jul 03, 2017 9:34 am
James het ook geantwoord maar se hy het nooit die low range of diff locks gebruik nie so hy kan nie se of dit werk nie.
Ek sal gaan loer tnx
Animul
Real Name: Henry
Tue Jul 04, 2017 9:05 am
Verskoon my onkunde ... brei asb meer uit oor hoe die verskil is van permanent 4-wheel drive en dan die centre difflock se funksie. Kan mens dan centre en rear lock?
ORRA Call Sign: x223
Tue Jul 04, 2017 9:43 am
Hoe ek hom verstaan: Al die krag word deur die transferbox na al die wiele gestuur - soos met 'n open diff, die wiel met die minste weerstand kry die meeste.
Sodra jy die centre diff lock, gaan die krag 50/50 na die voor en agter aste, beide nogsteeds open diffs; as een wiel spin gaan al die krag daarheen, maw een wiel kan vinniger as die ander draai.
As jy nou bv. die agter diff lock draai beide wiele teen dieselfde spoed. As èen traksie verloor kry die ander wiel nogsteeds dieselfde hoeveelheid krag.
Of iets in der voege...
Animul
Real Name: Henry
Tue Jul 04, 2017 10:47 am
Het hierdie Prado solid front axle of independent suspension?
JohanM
Town: Parys
ORRA Call Sign: X45
Tue Jul 04, 2017 1:29 pm
Animul wrote:Het hierdie Prado solid front axle of independent suspension?
Hi Henry , die Prado het independent suspension voor en n 5 link rear axle met coils.
JohanM
Town: Parys
ORRA Call Sign: X45
Tue Jul 04, 2017 1:31 pm
Jy is heeltemal korrek met daai verduideliking Thabo. Rear difflock werk net in lowrange.
Return to “Wanted”
