Tappet Clearance
My manual only gives a hot setting .... both intake and exhaust are give as 0 mm when hot, but that's sailing too close to the wind for my liking .... one could burn valves, so I would set it (hot) at the finest clearance that you have on your feeler gauge.
- Vehicle: 1)1989 Toyota Hilux 2.2 4y EFI D/C 4X4 Full Mikem suspension ,extra long range tank,Duel battery system,31 Bridgestone Duelers 697 A\T FJ 75 front disc with KZTE calipers ,Kurisun PT 8100 two way mobile radio Hi-Lux call sign HC 121
- ORRA Call Sign: X93-
Andy
Die 4y het mos hydraulic lifters.Daar is mos nie valves wat gestel moet word nie.Of mis ek nou weer iets hier?
- Stef
- Vehicle: '98 LTD
- Real Name: Stefan
- ORRA Call Sign: X107
Juis. Die lifter druk mos op teen 'n armpie wat weer die klep af druk om oop te maak. Op die armpie (aan die klep kant) is daar gewoonlik 'n gat met 'n tipe bout wat teen die klep se stam druk. Die bout kan in of uit stel en die gaping tussen die klep en die bout se punt is waarna verwys word as "valve clearance". Word gestel warm of koud met altwee kleppe toe.Lollie wrote:Andy
Met 'n OHC enjin word "shims" onder die cam se mounts ingesit; mens kan ook die spacers op die valve spring self verander as ek reg onthou :problem:
Daas hy.Stef wrote:Juis. Die lifter druk mos op teen 'n armpie wat weer die klep af druk om oop te maak. Op die armpie (aan die klep kant) is daar gewoonlik 'n gat met 'n tipe bout wat teen die klep se stam druk. Die bout kan in of uit stel en die gaping tussen die klep en die bout se punt is waarna verwys word as "valve clearance". Word gestel warm of koud met altwee kleppe toe.Lollie wrote:Andy
OuensMud Dog wrote:Daas hy.Stef wrote:Juis. Die lifter druk mos op teen 'n armpie wat weer die klep af druk om oop te maak. Op die armpie (aan die klep kant) is daar gewoonlik 'n gat met 'n tipe bout wat teen die klep se stam druk. Die bout kan in of uit stel en die gaping tussen die klep en die bout se punt is waarna verwys word as "valve clearance". Word gestel warm of koud met altwee kleppe toe.Lollie wrote:Andy
Ek is geneig om van julle te verskil.Ek het al 2 4y heads oorgedoen en is daar nerens n plek wat jy die valve clearance met n spanner kan stel nie.
- Mr_B
The 4Y has hydraulic lifters that control the clearance by oil pressure, there is no adjustment, hence why the manual show zero. If the lifters become noisy it's best to replace them, but be aware that it's not always the lifters that cause the noise/problems, other possible issues are:
- low oil pressure
- bent push rod
- worn/damaged cam shaft lobes
- worn/damaged rocker arm/face
- worn/damaged rocker shaft
- low oil pressure
- bent push rod
- Mr_B
Stefan this is true for the 22R 2.4, where the tappets are adjustable, but not the 4Y.
Thanx Mr BMr_B wrote:The 4Y has hydraulic lifters that control the clearance by oil pressure, there is no adjustment, hence why the manual show zero. If the lifters become noisy it's best to replace them, but be aware that it's not always the lifters that cause the noise/problems, other possible issues are:
- low oil pressure
- bent push rod
Ek wou se ek het nog nooit valve clearance op n 4y gestel nie
- LouisZ
Sorry guys, on the 4Y one cannot set the valve clearance. Not set nut nothing. The only way is to measure your push rod length, check for wear on the rocker arm, check the hydrolic lifter. So these 3 items must be checked to get the clearance correct. The lifter one can service or bleed to get it going again, if this do not help the items must be renewed to get the Valve clearance correct.
Sorry, you guys are correct .... the 22R has adjustment, not 4y. Mine was never noisy, so never had to look at it, and the head was once replaced long ago ... memory gets a bit vague that far back.
- Town: Reno
- Vehicle: 87 Toyota Van 4x4 w/ 4Y
- Real Name: Nathan
Any tips on removing the lifters with the head on? I can pull mine about 1/2 way out with a magnet then they stop.
Also are your lifters ROUND Cylindars or Cylinderical but FLAT ON 2 SIDES???
I picked up some Sealed Power ZHT951 lifters but they are round. (high rev optinon was not available.) Is this right?
What are the proper dimensions for push rods?
Thanks!
Thanks!
- Information
Who is online
Users browsing this forum: Baidu [Spider]
