Body Lift
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Body Lift
More almal,
Ek het gisteraand weer tot laat op die site gesit en alles gelees van body lift wat ek kon kry. Maar ek het nog nie sekerheid oor alles nie. Is daar iemand wat vir my stap vir stap kan verduidelik wat ek moet doen , waar ek orals moet los maak, wat moet alles geskuif word, is al die boute dieselfde of verskil hulle ens. Dis op n IFS hilux asb, sal dan nie weer aan julle karing oor die topic nie...please groot seblief :roll: :roll:
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Re: Body Lift
IFS double cab 4x4 2700i
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Re: Body Lift
nou lees ek weer van n man wat na die lift nie 5de en reverse kon kry nie... my spacers wat ek besig is om te maak is 50mm hoog
Re: Body Lift
Knyp twee balle vas tussen jou bene,hi-hilux wrote:stap vir stap kan verduidelik
met jou hanne en knie op die stene...
Sorry, ek konnie dit weerstaan nie!!!
- Vehicle: Hilux 2200 D/C AUS specs
Re: Body Lift
Vra vir Niel,hy het glo n nip en tuck gehad,die wat mens hom so min sien
n vark bly maar n vark
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Re: Body Lift
Kaspaas baie dankie vir stap een, kan iemand nou die res van die stappe gee asb!!!!
- Bushwacker
- Town: Vryheid Natal
- Real Name: Piet
Re: Body Lift
Ek wou dit met Brutus doen, net 40mm, maar dit lyk na te veel werk. Ons gaan maar die Ironman suspension doen, dan kry jy omtrent 50mm lift ingesluit (so sê die fundies). Dit kos so R8k, so nou wag ons vir geld :|
- Bushwacker
- Real Name: Piet
Re: Body Lift
Hierdie fret is dubbelsinnig
- Tristan
- Town: Kidds Beach
- Vehicle: 97 Hilux D/C 2.4l 4x4
- Real Name: Tristan
Re: Body Lift
Somebody please correct me if Im wrong but if that is your vehicle in your avator then I imagine if you do a body lift your nudge/bull bar will be out of place so you will have to modify that aswell
I have to ask why are you doing a body lift Are you going to fit bigger wheels
If not I dont see the point because it wont give you any extra clearance :|
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Re: Body Lift
Ek wil die body lift doen...sodat sy bietjie houding kry en omdat my gat jeuk!! Wat moet ek anders die naweek doen...bier drink en kyk hoe TA die grys sny en swembad skoon maak??? Ek gaan vir my verjaarstag in Aug camil shocks kry by my vrou en dit gaan my 35mm voor gee en 40-50mm agter so saam met die body lift gaan hy op steroids wees
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Re: Body Lift
Vir die nudgebar...daar is klaar planne geteken vir n nuwe een
- Tristan
- Town: Kidds Beach
Re: Body Lift
Life would be much easier if I understood Afrikaans better
With my poor understanding of Afrikaans it seems you just want the vehicle to be higher :?
Have you considered the fact that your fuel consumption will increase and your vehicle will become more top heavy/less stable Sure a suspension lift has the same affect but at least you also get more articulation and clearance
Maybe I mist something amongst all the Afrikaans, I dunno :?
Good luck with the project hope you get the results that you want 8)
- jacques kotze
- Real Name: Jacques
Re: Body Lift
Dagse.
Ek was bietjie lanklaas op die forum gewees,dis lekker om weer julle ouens se dinge te lees wat dieselfde belangstellings het as ek.Ek het my 94 Hilux n body lift gegee.Dit is nou nie dieelfe model as joune nie maar dalk kan dit jou help.Wat vir my die "moeilikste"was,was om die rat lever langer temaak.Al wat ek gedoen het was om vir my spacers te sny,ek het sommer 50mm 3mm wanddukte pyp gesny,jy moet net seker maak of die nuwer hiluxes en die ouer hiluxes se spacers op die cab gedeelte en die op die bak gedeelte dieselfde lengtes is.Daar was n verskil op myne gewees,hoeveel die verskil was kan ek nie meer onthou nie.Maak net al die punte tussen die cab en die chassies los asook voorste bumper,die petrolpyp van die filler cap na die tank moet langer word,die rat lever en jou brieke se pypies van die booster tot waar dit op die chassies na agter toe loop moet langer kom.Die brieke se pype het n coil in wat jy net bietjie kan rek,die ding wat jy die meeste aandag moet gee is die verlenging van die stuurstang ek het myne verleng waar hy by die voorste stuurboks heg(myne was nie kragstuur nie)Die oorspronklike boude het ek net langer gemaak en dit weer gebruik om die cab weer vas temaak aan die chassies.Ek het die cab versigtig op gelig met n block en takle,die spacers in gesit en weer laat sak(maak net seker dat jou cab reg le op die chassies voor jy vasmaak)Na dit was dit diesefde storie met die agterste bak gedeelte,opgelig,spacers ingesit en laat sak.Na die spacers en vasmaak kan jy die ratlever langer maak en ook die stuurstang.Die voorste bumper het ek net op die 2 hegpunte plaatjies ingesit wat nodig was om die bumper weer te kry dat hy reg sit.Die radiator is nie meer 100% op gelyn met die waaier nie maar ek het geen hitte probleme gekry daarvan nie.As jy n bullbar op het gaan dit moet waai of dit aanpas.Dieselfde met jou towbar,dit gaan moet gelig word om aan tepas by die bak.
as jy dalk n Ironman of ARB replacement bumper voor op het sal ek die cab lift afraai want ek dink nie jy al dit so kan aanpas dat dit gaan kan regsit nie.Die petrolpyp van die filler cap af het ek net bietjie gerek en weer vasgemaak.Ek het my cab 45mm gelig en dit het goed gelyk.Alles het my so ongeveer 4ure gevat,die 2de bakkie(selfde model)het my so 2 ure gevat.Hoop jy kan iets uitmaak.
Hilux groete.
Hilux groete.
