Agterste wiel bearings....
smiteben
Town: pretoria
Vehicle: 2007 hilux 3l d3d dc
Real Name: Eben
Post by smiteben »
More manne.
Seker dit is al gevra en eks nie die 1ste een wat sukkel met dit nie.....
Vra dus asb raad.
Ekt n 2007 hilux 3l d4d 2x4 het nou so 230000km opi klokke. Het maart maand bearings gedoen en in die week gesien hulle lek weer olie..... nou die vraag is het die persoon wat dit vervang het dit reg gedoed. Hoor glo dat nie elke ou is wat fit kan down nie.... het toe iemand gekry wat glo die job mooi kan doen en verstaan wat gan vir wat... 8k later. Kan n 2nd hand diff kry vir 10k. Was 2 jaar terug in ongeluk met bakkie. Shot op die regter agterste wiel weg.... dink julle ek moet n kans vat en weer 8k spend of eerder 2nd hand diff gooi.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Rigger
Town: George
Real Name: Martiens
Re: Agterste wiel bearings....
Post by Rigger »
Is jou huidige diff casing enigsins beskadig na die ongeluk? Die diff wat jy vir R10k kan koop, is dit kompleet met center porsion, side shafts of is dit net die casing en jy moet jou diff se internals oorbou?
Ek kan nie sien hoe 'n mechanic 'n fout kan maak met daai press in bearing nie dit is eintlik baie eenvoudig. Ek sal as die diff niks ander foute het net die bearings vervang met OEM bearings by 'n workshop wat ander in jou omgewing kan voorstel
smiteben
Town: pretoria
Real Name: Eben
Post by smiteben »
Ekt wannenburg gekontak en gefra vir n diff so neem ma aan dis n kompleet diff.
Ja die persoon wat die bearings nou wil vervang se hy sit toyota parte in niks anders.... voriges was nie oorspronklike parte nie
As ek nou reg verstaan, is die bearings klaar vervang en daar is met die bearings self nie 'n probleem nie. Dis net dat die seëls lek omdat dit nie egte Toyota seëls was nie.
Dus vervand net die seëls met oorspronklikke Toyota enes. Het al baie gehoor hoe begin lek die pirate seëls na 'n paar maande.
smiteben
Town: pretoria
Real Name: Eben
Post by smiteben »
Jip ek dink ek gan nou daai roete doen. Gereel dat hulle strip en kyk wat is die probleem. Talle mense het vir my nou gese mens kan "pirate" parte gebruik ma die seels Moet oorspronklikes wees.
louis fourie
Club VHF Licence: X101
Re: RE: Re: Agterste wiel bearings....
Post by louis fourie »
smiteben wrote:Talle mense het vir my nou gese mens kan "pirate" parte gebruik ma die seels Moet oorspronklikes wees.
+1
