fitted a boost gauge to my hilux
- Vlak vark
- Town: Phalaborwa
- Real Name: Nico
So on the way to the sea it some times felt like there is a power loss on my lux. i checked all the piping and found nothing wrong. on the way back it was fine even with the diff problem. So i decided to fit a boost gauge to my lux. found that the boost only came to about 0.5 bar at around 3500 rpm. found that the water cooling that bolts onto the manifold were loose. fixed it and locktite the bolts. after that all is smooth sailing. Jumps to 0.8 bar after 2500 rpm.
- (110.01 KiB) Downloaded 345 times
- louis fourie
- Club VHF Licence: X101
Re: fitted a boost gauge to my hilux
Waar sit jy die sensor op? Ek sien jy het ook 'n Madman in. Kan 'n mens nie die oliedruk op die Madman gebruik om die boost te meet nie?
- Vlak vark
- Town: Phalaborwa
- Real Name: Nico
hi Louis. ek het net die EGT gauge. sover ek weet lees die madman die olie electronies. die boost gauge wat ek opgesit het werk met druk. as jy die sensor vir die olie druk het behoord dit dalk te kan werk. ek is nie seker watse invloed die lug teenoor die olie sal he op die sensor nie.
Ek het hom gekoppel op die pypie tussen die manifold en die diesel pomp.
- (148.71 KiB) Downloaded 331 times
- louis fourie
Thanx Nico
Ek sal 'n bietjie loer
- hansman
- Town: pretoria
- Vehicle: hilux sfa
- Real Name: hans
Goeienaand
Wat is n madman?? Dit lyk baie interressant en sal graag wil weet wat dit alles kan meet.Smaakmy ek het bietjie agter geraak.
Geniet die aand
Hansman&Vaaltyn
Geniet die aand
Hansman&Vaaltyn
- louis fourie
Hoofsaaklik vir EGT, maar ek meet met myne, oliedruk, water temp. Hy het ook 'n Voltmeter, en uur meter. Die laaste is 'n CLD (coolant level detection) - sou die watervlak te laag gaan, gaan daar 'n alarm af. Met al die ander "meetings" kan jy ook stel wanneer die alarm moet afgaan.
- hansman
- Town: pretoria
- Real Name: hans
Hello Louis
Baie dankie vir die inligting kan n engine saver wees! Mens let dalk nie op nie dan gaan die alarm af en red die dag
Groete Hansman&Vaaltyn
- 4x4BEES
- Vehicle: Hilux 4.0V6
- Real Name: Kevin
Wat is EGT?
- louis fourie
Exhaust Gas Temperature4x4BEES wrote:Wat is EGT?
- MOFASA
- Real Name: Johno
- Club VHF Licence: X119
Where did you get the madmqn from?
[rimg=206x128]
[rimg=206x128]
- louis fourie
Check out landyonline.co.za - they courier/post or yoy can collect. Don't get a shock when you do collect - there's a lot of Landy corpses lying aroundMOFASA wrote:Where did you get the madmqn from?
- 4x4BEES
- Real Name: Kevin
louis fourie wrote:Exhaust Gas Temperature4x4BEES wrote:Wat is EGT?
