KZTE intercooler sonder chip?
Bakkieman
Town: Aggeneys
Vehicle: Opel Corsa. 2002 KZ-TE D/C 4x4(stock)
Sun Jun 28, 2015 11:16 am
Hi. Ek wil net graag weet, kan ek vir my KZ n intercooler opsit sonder op te chip?
Ek kan n cooler vir hom laat kom, maar ek moet n naweek trip daarvan maak as ek hom wil laat chip.
Het iemand dit al so gedoen?
Vlak vark
Town: Phalaborwa
Sun Jun 28, 2015 1:00 pm
Pieter, jy kan n intercooler opsit sonder om te chip, bring jou egt af en hy trek defnetief beter met koeler lug.
JohanW
Town: Strand
Mon Jun 29, 2015 11:28 am
Ek het 'n jaar lank gery met my KZ met 'n intercooler sonder 'n chip. Werk goed, klein bietjie meer ekonomies en laer egt. Die grootste verskil kom saam met 'n chip.
Bakkieman
Town: Aggeneys
Mon Jun 29, 2015 1:15 pm
Dankie ouens. Ek gaan dan maar n Cirrus cooler laat kom, en as ek Desember Gauteng toe gaan, sommer daar die chip laat doen.
hotMetal
Town: Nowra - Australia
Vehicle: Aus Spec Hilux 1KZ-TE Boosted
Real Name: Jack
Fri Jul 24, 2015 3:57 pm
As jy kan, kry `n boost controller of `n boost tee, kyk op Google. Om dit te doen sit daar `n klein rubber hose tussen die wastegate en compressor housing op jou turbo. Lees duer hierdie instruksie http://www.turbosmart.com.au/wp-content ... eStage.pdf. Dis biejtie van `n groot job vir access, maar extra boost sal jou EGT's verder afbring en die bakkie sal beter trek. Probeer tussen 13-15PSI boost te run, anymore and you will hit boost/fuel cut. Dis waar `n fuel cut defender of `n chip sal help.
Ek het nie `n intercooler nie en my EGT's gaan nooit bo 580-600°C post turbo in 40°C dae en ek kan maklik 80-100kmh opdraand ry. Extra lug lean die engine uit, ja die lug is warm, maar koue lug van die intercooler met standard boost van 10PSI + restriction in die extra piping is meer soos 8-9PSI boost. Dit sal nie veel verskil maak nie.
Just a thought.
2001 Hilux 1KZ-TE DC 4X4 - 328 000kms
Running 15PSI Boost = Keeping those EGT's low + Extra GO GO Juice
Working on a Injector Pump Solenoid Override to allow for more fuel without the need of a chip saving money, All that is needed is AFR's, EGT's and Fuel to be in check.
The 1KZ loves to be Boosted - More BOOST! Just need more fuel from my injector pump. I hate electrically controlled mechanical injector pumps, no room for play = no more BOOST :thumbdown: (Will find Solution) :thumbup:
Feel free to PM me or give some advice. I have quite a bit of experience, but you guys living in SA have way more!
Bakkieman
Town: Aggeneys
Mon Jul 27, 2015 7:23 am
Thanks for that. I will be looking in to that.
The reason for getting an intercooler first, is simply about cost. If I get the cooler first, and install it myself, I can simply have the chip done as an add on later. This way I can save some money and spread out the cost, as I don't have 10k to drop all at once.
Starting to think an EGT sensor should come first though...
Ranger
Town: Alberton
Vehicle: Hilux 4.0 V6 manual
Real Name: Gustav
Mon Jul 27, 2015 9:36 pm
Hallo Pieter. n Intercooler behoort n baie groot verskil maak.
Ek het op my 2004 Ford Ranger 2.5 diesel wat standaard met n klein front mount intercooler uit kom net n baie groter intercooler op gesit. Die verskil was ongelooflik.
Die krag het opgegaan van 85kw na 97kw, en torque van 257nM na 345 nM -gemeet op Dastek dyno.
Die Ford kan nie ge-chip word nie. Ons het ook nie met die diesel pomp of boost gekarring nie.
JohanW
Town: Strand
Mon Jul 27, 2015 10:27 pm
Pieter, sit daardie intercooler op en dan 'n egt gauge voor jy chip doen. Dit sal ook die ouens wat die chip doen 'n baie beter idee gee van hoe hard die motor werk. Sit die probe voor die turbo, nie na nie. Anders gaan jy altyd wonder wat die temperature regtig is.
george
Vehicle: Prado 90 VX 3.4 V6
Club VHF Licence: HC107
Tue Jul 28, 2015 8:26 am
JohanW wrote:Pieter, sit daardie intercooler op en dan 'n egt gauge voor jy chip doen. Dit sal ook die ouens wat die chip doen 'n baie beter idee gee van hoe hard die motor werk. Sit die probe voor die turbo, nie na nie. Anders gaan jy altyd wonder wat die temperature regtig is.
Hi Johan. My probe sit in die manifold. Is dit die regte plek?Waar presies is joune?
JohanW
Town: Strand
Tue Jul 28, 2015 1:12 pm
Manifold is voor die turbo. Dis die regte plek. Myne sit by die plek waar al 4 silinders se gasse saam kom in die manifold reg bo die turbo inlet.
