Onlangs gebeur met 'n vriend dat sy ou Hilux 2.2 vir hom krrrrrr! maak en het hulle omtrent gesoek vir die probleem. Uiteindelik was die agterste 'racer' bearing in die ratkas wat gegaan het. Die splines op die kort propshaft wat mos moet in en uit kan skuif, het vuilgoed ingekry en die shaft kon nie meer sy volle kompensasie doen nie en toe chop daai bearing af.......
So, as hy vir jou krrrrrrr maak, kyk na daai ratkas se bearing en die beweging van die propshaft!
As jou Hilux vir jou krrrrrrrrrr! sê
Re: As jou Hilux vir jou krrrrrrrrrr! sê
grrrrrrrrrrrate... thanks for the info :)Spook wrote:Onlangs gebeur met 'n vriend dat sy ou Hilux 2.2 vir hom krrrrrr! maak en het hulle omtrent gesoek vir die probleem. Uiteindelik was die agterste 'racer' bearing in die ratkas wat gegaan het. Die splines op die kort propshaft wat mos moet in en uit kan skuif, het vuilgoed ingekry en die shaft kon nie meer sy volle kompensasie doen nie en toe chop daai bearing af.......
- Hi-Hilux
- Town: Tsumeb
- Real Name: Trevor
Lekker om so info bymekaar te maak.
Ek print al die dinge en eendag skryf ek n boek oor die Hilux
- Bloues
- Town: Roodepoort
- Vehicle: Hilux 2.2 D/C
- Real Name: Solly
Dink gaan dun boekie wees....want sjuks 'n Hilux is 'n kannie dood .......Hi-Hilux wrote:Lekker om so info bymekaar te maak.
Bloues
(Nie blou bul maar SHARKS ondersteuner)
Don't fence me in.....
'91 D/Cab 2.2(4y) AKA - Bloues. Lifted Suspension, Dual Battery, 80Liter Freezer, Bridgestone Dueler A/T, 29Mhz Radio, Mud Creeper Winch(Aus), EasyAwn Rooftop Tent, Roofrack, Garmin Nuvi, Long Range Fuel Tank, Jacks+straps for landi recovery.....
Moral of the story is not to neglect greasing of the prop-shaft splines (there is a nipple on the shaft for this) as well as the universals (there are also nipples on the uni's).
