Manne ek soek hulp asb. Ek het n 1400 Nissan bakkie en ek sukkel my dinges af met die ding se timing. Ek het die motor laat oordoen en die carburator laat oordoen en al teveel geld op hom gemors.
Die probleem is ek kry nie die timing reg nie hy het nie krag nie etc.
Kan iemand my verwys na iemand in Boksburg area wat die ding vir my kan oordentlik instel net voor ek hom aan die brand steek
Byvoorbaat dankie
1400 Nissan Bakkie
- frik
- Town: Boksburg
- Vehicle: KZTE 3.0 4x4
- Real Name: Frik van Dyk
1400 Nissan Bakkie
Everything keeps going right Toyota
- Hoppy
- Vehicle: Hilux SFA & IFS
- Real Name: Allan 0721291160
Re: 1400 Nissan Bakkie
Daai bakkies se distributors slyt uit, hy kry te veel speling op sy assie en die gewiggies begin vassit, jy kan hom laat oordoen of jy kry goedkoop nuwes te koop by Midas etc.
Probeer eers die punte se gaping klein stel vir n tydelikke oplossing, so .25mm, dit maak op vir die speling op die assie
aev@iburst.co.za
- The Legend
- Real Name: Dawie
- Club VHF Licence: X93-
Skakel vir Louis ,hy strip Nissan 1400 bakkies en het hope spares sou jy dalk n distributor soek.HY is in Brakpan en sy sel nr is nul 8 drie 287 6nul4vyf
Die coil was tot op 'n sekere jaar model 'n laer voltage(8v?) en 'n gewone coil maak BAIE moelikheid.
- frik
- Town: Boksburg
Baie dankie mense ek sal die goed deurgaan en met Louis in kontak kom. Nogmaals dankie vir die reply's.
Hallo Frik
Het hy voor die oordoen van die engine alreeds 'n probleem gehad met timing of na die engine weer aanmekaar gesit is? Is die valve timing nie dalk met een tand uit nie?
- frik
- Town: Boksburg
Marnus dis baie moontlik dat die valve timing uit is my Seun het hom ingestel en dit was sy eerste keer ek was ongelukkig nie daar om te check nie . Ek wil graag die bakkie by iemand gaan stop en die ou moet alles stel en daarna op n majine sit en indien moontlik op n dyno maar om so n persoon in die hande te kry wat weet wat hy doen is baie skaars.
(Verkieslik in Pretoria)
Groete Frik
Groete Frik
