Spotlight konneksie probleem 3.0 d4d .Help asb.
TheoF
Town: Mosselbaai
Vehicle: Hilux 3.0 D-4D SC 4x4
Real Name: Theo Fourie
Post by TheoF »
Die 2 rooi drade en die swart en wit draad wat in die lig ingaan, het al 3 krag op , al is die bakkie afgeskakel en die sleutel uit.
Sal waardeer as iemand kan help.
mikama
Town: randfontein
Vehicle: quashqai
Real Name: mike
Re: Spotlight konneksie probleem 3.0 d4d .Help asb.
Post by mikama »
Hak jou Relay nie dalk vas nie
rood
Town: Polokwane
Vehicle: 4LT V6 Prado 120, 3L Extra cab D4d 4x4, Suzuki SJ413
Real Name: rood
Post by rood »
Nuwe Hilux gebruik Negative switching op die relay, ek het ook gesukkel om te koppel, en na kop krap uit gesotreer. Sal gaan kyk en jou laat weet wat om waar te koppel
TheoF
Town: Mosselbaai
Post by TheoF »
Dis wat ek wil hoor.Ek weet die ou wat my vorige bakkie spots bedraad het ,het ook daarmee gesukkel . Ek wil dit hierdie keer self probeer. Dankie Rood.
Rollercoaster639
Town: Bethal MP
Vehicle: Hilux 2.8 4x4 AT extended cab.
Real Name: Barry
Club VHF Licence: X84
Post by Rollercoaster639 »
Jou bakkie se ligte is reg. Die nuwe (rige) bakkies is so bedraad. Met ander woorde hulle "switch die negative draad". Wat ek gedoen het was om n extra relay in te sit wat ek dan die "lewende draad van die ligte se High Beam gebruik het om die relay te energize wat dan jou spot lights se relay aansit.
Man dis moelik om in afrikaans te probeer verduidelik. My raad aan jou is om dit te neem na n auto electrician.
Neem net kennis dat daar niks verkeerd is met jou bedraading in jou bakkie.
Hoop dit help so bietjie
TheoF
Town: Mosselbaai
Post by TheoF »
dankie maar vorige bakkie het net een relay gehad.
Rollercoaster639
Town: Bethal MP
Real Name: Barry
TheoF wrote:dankie maar vorige bakkie het net een relay gehad.
Ja jy kan dit met die een relay doen. Ek het twee stelle (4) spot lights so ek het een relay per stel en dan die een om hulle aan te sit, dit keer dat die bakkie se draade nie "oorlaai word"
TheoF
Town: Mosselbaai
Post by TheoF »
Ek verstaan dankie Barry.
rood
Town: Polokwane
Real Name: rood
Post by rood »
Koppeling van Hilux D4D spotlights
HILUX D4D Spotlight Wiring.pdf
Diagram
(26.25 KiB) Downloaded 277 times
TheoF
Town: Mosselbaai
Post by TheoF »
baie dankie Rood ek waardeer.
rood
Town: Polokwane
Real Name: rood
Post by rood »
:thumbup: Plesier :thumbup:
Stef
Vehicle: '98 LTD
Real Name: Stefan
Club VHF Licence: X107
Post by Stef »
TheoF wrote:Die 2 rooi drade en die swart en wit draad wat in die lig ingaan, het al 3 krag op , al is die bakkie afgeskakel en die sleutel uit.
:mocking: :mocking: dis beter on die fuses & plugs (by gloeilampe) uit te haal en dan 'n kontinuiteits toets te doen, makiliker om die drade so te volg; het self al daai fout gemaak :oops:
Die rede hoekom jy 12V kry op al 3 is omdat een die 12V bring van die fusebox af en die ander 2 is nie gegrond nie
SFA s'n werk dieselfde, behalwe dat daar eers krag op sal wees sodra die parkeer ligte aan is (moet skakelaar op 'stalk' draai); daar is 'n relay in die fusebox vir die 'supply line' na die lampe toe.
Die ander manier is om die spot relay coil se een kant te grond terwyl die ander kant na die dims se draad gaan. Maw die dims moet eers afskakel voor die spot relay kan 'energise' (die lampe kry altwee 12V van fuse af maar die stalk switches grond die ander kant vd filamente respektiewelik om dit aan te skakel).Sodra jy van dim na bright gaan sal die dim se draad van grond afgehaal word en die bright filament word gegrond. Die dim filament se draad meet nou 12V en 'energise' die relay
TheoF
Town: Mosselbaai
Post by TheoF »
het die spots vandag gekonnekteer volgens die diagram wat Rood hierbo gegee het en dit werk soos 'n bom of soos 'n spot. Toyota het my R400 gekwoteer vir dieselfde joppie . Het my ongeveer 45 min gevat om dit te doen danksy vriende van die forum.
Post by OOOOMS »
Bly jy het reggekom :thumbup:
rood
Town: Polokwane
Real Name: rood
Post by rood »
Theo, dis lekker om iemand te kan help, om dinge self te doen is party keer baie lekkerder as om iemand anders te betaal om dit te doen.
