V6 Hilux
- Town: Bellville
- Vehicle: V8 Disco 1
- Real Name: Dirk
Re: V6 Hilux
Het jy snorkel op?
Dink dit sal in jou usersmanual staan.
En dan hang dit ook maar af van body lift diff breather en goed en jou electronics
Seker iemand sal jou n regte antwoord kan gee
En dan is daar natuurlik ouens wat daai oorskry het en daie dieper ge gaan het
- TOYODA
- Real Name: Tiaan
Re: V6 Hilux
Die standaard Hilux Vigo word op 700mm dompel diepte gelys.
Maak net seker jou diff breathers werk (voor en agter), of sit vir jou 'n extended diff breather kit op vir veiligheid.
Re: V6 Hilux
A standard wading depth of 700mm is pretty damn good, but really, don't go deeper than the bottom of the rear axle housing without breather extensions!
- toyo v6
- Town: gauteng
- Vehicle: hilux 4x4 v6
- Real Name: paul
Re: V6 Hilux
net n dom vraag
waar sit jou "diff breathers" en wat doen dit.
Sent from my GT-I9190 using Tapatalk
Re: V6 Hilux
Hulle sit of bo op die as naby die diff of bo op die diff self. 'N diff word warm, veral as jy ver gery het, die lug binne expand en contract weer as dit koud word - daai lug moet êrens kan breathe, dus, diff breathers.
Sê b.v. jy't ver gery, die diff is warm en jy moet 'n water kruising doen - hoef nie diep te wees nie net dieper as die as / diff, daai diff en as gaan skielik koud word en die krimpende lug binne sal water intrek, ieder deur die side-shaft seals, pinion seal of deur die breather self.
Soek na topics "Diff breathers" en jy sal sien hoe maklik is dit om breather extensions self op te sit.
Het ene gekry. Kyk hier .... viewtopic.php?f=93&t=16855&p=203075" onclick="window.open(this.href);return false;
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Re: V6 Hilux
Ek het hierdie op gesit werk baie lekker (jy kan maar die engine inlos as dit insit lol)toyo v6 wrote:net n dom vraag
- IMG00264-20130627-1706 (640x480).jpg (256.62 KiB) Viewed 3134 times
- IMG00262-20130625-1728 (640x480).jpg (204 KiB) Viewed 3134 times
- toyo v6
- Town: gauteng
- Real Name: paul
Re: V6 Hilux
Baie dankie masekind
Dit maak sin ek sal versekker myne extend want al die water gate wat ek deur gery het was dieper as diff by n 4x4 baan.
Waardeur jou terugvoer.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Re: V6 Hilux
Ek gaan nie in water wat bo my knieg is nie
- Rollercoaster639
- Town: Bethal MP
- Vehicle: Hilux 2.8 4x4 AT extended cab.
- Real Name: Barry
- Club VHF Licence: X84
Re: V6 Hilux
Here is the best advise anyone can give you: Stay out of the water. and I speak from experience. I can give you thousands of reasons why to stay out and only a hand full of when it might be required to go in.
But it is nice to play in the water
Re: V6 Hilux
My feelings excisely! ... Off the top of my head, there's alternator, wheel bearings, clutch release bearing, a host of electronic gadgetry and interior carpet / upholstery that don't like water - particularly if it's muddy. Radiators also don't fare well if there is no visco fan, or the visco fan doesn't have enough slippage. Although crankcases have breathers, they are normally at a slightly negative pressure while the motor is running, so if the crank seals are not in good nick you could draw a little water in there. Gear boxes and X-fer cases are not always ventilated, so these can also draw water in through the seals with submerged rapid cooling.Rollercoaster639 wrote:Here is the best advise anyone can give you: Stay out of the water. and I speak from experience. I can give you thousands of reasons why to stay out and only a hand full of when it might be required to go in.
Avoid water crossings unless necessary
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Re: V6 Hilux
Ek stemMud Dog wrote:My feelings excisely! ... Off the top of my head, there's alternator, wheel bearings, clutch release bearing, a host of electronic gadgetry and interior carpet / upholstery that don't like water - particularly if it's muddy. Radiators also don't fare well if there is no visco fan, or the visco fan doesn't have enough slippage. Although crankcases have breathers, they are normally at a slightly negative pressure while the motor is running, so if the crank seals are not in good nick you could draw a little water in there. Gear boxes and X-fer cases are not always ventilated, so these can also draw water in through the seals with submerged rapid cooling.Rollercoaster639 wrote:Here is the best advise anyone can give you: Stay out of the water. and I speak from experience. I can give you thousands of reasons why to stay out and only a hand full of when it might be required to go in.
- T.K.
- Town: Port Elizabeth
- Vehicle: Toyota Hilux 2.8 4x4 Auto
Re: V6 Hilux
Hi Almal
Wil net graag weet of daar n breather is op die voorste gedeelte van n 2012 d/cab wat ek moet verleng - klaar
agter gedoen
Dankie
agter gedoen
Dankie
- TOYODA
- Real Name: Tiaan
Re: V6 Hilux
Thys,
Die voorste diff is klaar verleng. Iewers in die engine bay is daar 2 breathers wat tussen die engine en die battery uitkom.
Dit is die geval op my V6.
