BC1212-15 DC TO DC BATTERYLAAIER .WIE HET DIT?
- TheoF
- Town: Mosselbaai
- Vehicle: Hilux 3.0 D-4D SC 4x4
- Real Name: Theo Fourie
Ek wil graag 'n 2de battery installeer en het die week meer uitgevind oor die verskillende produkte wat op die mark is vir so stelsel. Dit wil vir my lyk of die dc to dc laaier (12v tot 12V) die ding beter gaan doen. Ek het besluit teen die Ctek laaier aangesien dit te duur is en besluit op die BC1212-15 laaier wat Jean Theart bemark.
Dit lyk of min manne op ons forum van die BC1212'S het ,maar as daar iemand is sal ek graag wil weet hoe dit werk. Ek gaan probeer om dit self te installeer so ek sal seker nog baie hulp vra.
- FUDGES
- Vehicle: D4D 3.0l
- Real Name: A.J.
Re: BC1212-15 DC TO DC BATTERYLAAIER .WIE HET DIT?
Theo ek het een van daai dis een van my beste koopies in n lang tyd! Hy werk soos n bom!!
Ekt myne self geinstaleer so dis baie maklik!
Baie goeie waarde vir geld
http://www.powerstream.com/DCC.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Niel
- Real Name: Niel
Is dit Jean van JTF manufacturing naby StellenboschTheoF wrote:Ek het besluit teen die Ctek laaier aangesien dit te duur is en besluit op die BC1212-15 laaier wat Jean Theart bemark
- FUDGES
- Vehicle: D4D 3.0l
- Real Name: A.J.
Niel wrote:Is dit Jean van JTF manufacturing naby StellenboschTheoF wrote:Ek het besluit teen die Ctek laaier aangesien dit te duur is en besluit op die BC1212-15 laaier wat Jean Theart bemark
Jip
- TheoF
- Town: Mosselbaai
Jip dis hy en dankie manne vir die laaste bietjie motivering . Dit was al wat ek nodig gehad het.
Theo vertel bietjie hoekom die een "beter" is as die ander 5 miljoen opsies ......
Ek het nou al n keer of wat begin oplees .... maar dan raak die opsies net te veel ....
Ek oorweek n dc-dc wat ook n solar inset kan hanteer, EN die idiaal sal wees as die normale laai stroom in die orde van 10A tot 12A is met die opsie om hoër te stel wanneer nodig op n trippie
- FUDGES
- Vehicle: D4D 3.0l
- Real Name: A.J.
Chris al probleem wat ek het met die laaier wat as solar controller ook kan werk as die ding die gees gee in die veld is jy geskroef!
Ekt die BC laaier en n stecca controller apart en die setup werk baie goed vir my het nog nie eenkeer warm bier gedrink nie!
- TheoF
- Town: Mosselbaai
Chris ,ek moet erken dat ek nie veel weet van die ander modelle op die mark nie, ek het maar basies net die BC teen die veel duurder Ctek opgeweeg en dan die dc to dc laaiers teen die gewone dubbel battery stelsels ,wat ek nie op hierdie stadium meer as opsie oorweeg nie. Daar is 'n paar manne op die community forum wat ook van die BC laaiers het en wat baie tevrede daarmee is. Dit het ook load shedding en 'n sensing wire. Load shedding:Load shedding is to switch the load between the main and aux battery. When the DC charger is off the fridge would draw power from the aux battery. When the charger is running it will switch the load to be drawn from the main battery.
Having no load on the aux battery while charging helps to get the battery fully charged in a shorter time.
I might be wrong but this is the only charger I know that has this function. I heard it now also has a low power cut-off that will prevent the battery from being discharged below a certain voltage. Therefore preventing damage to the battery. Die low power cut-off kom in werking wanneer die battery onder 11.5 V daal.
sensing wire: On the new models the unit sences when the vehicle is running so you don't need to run a wire from the ignition.
Die hele vervolgverhaal kan jy hier lees indien jy verder belangstel. http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... 29&page=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Die prys van die laaier wat Jean vir my Vrydag gegee het is R1800-00.
- TheoF
- Town: Mosselbaai
Ag nee AJ ,moenie my vertel daar is nog iets wat ek vir SWAMBO oor moet lieg nie, ek wil nie eintlik weet nie, maar vertel maar wat is 'n "stecca controller".
- Johan Kriel
- Town: Okahandja
- Vehicle: 2.5 SC 4x4
- Real Name: Johan kriel
Deep cycle batterye moet nie te vinning gelaai word nie, maar teen 10 amp gaan jy ook nie somer die battery vol kry, as dit leeg is nie.
20 Amp is seker maar die middel weg, soos die ctek 250 doen, maar die ctek het n heat sensor wat seker maak die battery word nie warm word of kook droog nie, maar stem saam die ctek is duur.
Johan Kriel
Legend 50
Legend 50
- Boertjie
- Town: Midrand
- Vehicle: Hilux D-4D DC
- Real Name: Gideon
- Club VHF Licence: W61
Ek het ook een van die DC-DC chargers in my bat. boks... ek kan my boks uithaal en dan van die sonpaneel af by die tent los en hy laai die batery en die yskas kan in die tent loop .
Ek kan nie dink hoe ek gesukkel het met die ander stelsels nie .
Jy kan nie fout gaan nie .
http://www.buspower.co.za" onclick="window.open(this.href);return false; het my al die info gegee hier in GP.
- Niel
- Real Name: Niel
I have known Jean for around 3 years now and he does have a lot of great ideas and he is a overlander himself. I spoke to Jean and he sent me the following info on his dc2dc charger.
You are welcome to contact him on zero 8241 zero 1641 In conversation with him he did mention that the C-TEK had some "issues" but I will rather let him explain it to you when you contact him. O ja and just mention that you are from the Hilux forum
- Attachments
- THE BC 1212 FOR THE SHOW REV 1.1.doc
- (103 KiB) Downloaded 81 times
- BC-1212-15 Rev. 7.02a operation manual.docx
- (153.59 KiB) Downloaded 62 times
- BC connection diagram 2 Jan 12.pdf
- (12.19 KiB) Downloaded 84 times
- Town: Springs
- Real Name: Heinrich
- Club VHF Licence: X81
Interesting: now my turn for a stupid question.
We have DC 2 DC chargers we use for charging a wide range of batteries in radio controlled "toys". With that charger you can set a variety of parameters when charging a 12v from a 12v, and at least 5 types of other batteries including LiPo.
Is this charger using similar technology?
Know what you don't know.
- TheoF
- Town: Mosselbaai
My tweede battery en bc 1212/15 is geinstalleer en werk soos 'n bom, ek het dit self gedoen en omdat ek twee linkerhande het is ek baie trots op die ou joppie ....nou ja het vanaand hie by die werk gou die laaste drade gekonnekteer so die laaier le nog voor op die vloer ,maar sal dit more als mooi regmaak, as die hilux nie vanaand op pad huistoe in vlamme opgaan nie. Dankie aan almal wat so flink my pm's beantwoord het.
- Town: Roodepoort
- Vehicle: Hilux 3.0 D4D 4x4
- Real Name: Gerbrand
Waar is die foto's?
