Hi julle,
My Skoonpa se lux se stuurwiel het onlangs begin om BAIE styf te raak op lae revs. Die gewone goed (olie level, belt tension. . .)is gecheck en is reg. Ek het gekyk in die workshop manual, hulle reken dit kan die "flow control valve" wees.
Het een van julle al dieselfde probleem gehad en wat was toe die probleem?
Groete,
Pieter
Power Steering probleem
Re: Power Steering probleem
When last was the PS pump fluid replaced, I've seen a few where it looks like marmite, cause it's never been replaced...
- Shamrock
- Town: Rustenburg
- Vehicle: 1998 Hilux 2.4 4x4
Hi Mr B,
Sal uitvind hoe lanklaas dit gruil is. Hoe gereeld moet dit geruil word?
Pieter, I'm not entirely sure, maybe every 45,000km... fact is that it is very often overlooked on the service shedule... to the detriment of the PS pump and box...
- Shamrock
- Town: Rustenburg
Het die probleem gekry. Die V6 is besig om 'n mounting te breek, dan lê die engine teen die steering arm.
