Altynator
- Town: randfontein
- Vehicle: quashqai
- Real Name: mike
Altynator
My lux se batery was weer pap na 5 dae staan, dis n nuwe 2mande willard batery
Ek het die Altynator se draad af gehaal wat batery toe gaan en 11,35v gekry
moet hy nie meer as 12v of 13 gee nie.As hy moet kan ek hom net re-con
ek kan nie sien water maak dit is nie
Re: Altynator
Mike it's more than likely the brushes or regulator that's finished, most of the SFA Hilux came out with a Bosch/Nippon Denso alternator with an integrated regulator with brushes, in other words, if you replace the regulator you get new brushes too! These regulator are available at most decent auto-spares stores!
- Town: Durbanville
- Vehicle: '87 Hilux
Re: Altynator
So die logiese volgende vraag is, het jy enige sekuriteits-stelsels in jou lux? As die battery pap raak in 5 dae, is daar erens iets wat baie krag trek. My wa staan partykeer vir tot 2 weke, en ek het nog nooit 'n probleem gehad nie.
"Life should NOT be a journey to the grave with the intention of arriving safely in an attractive and well preserved body, but rather to skid in sideways - champagne in one hand, strawberries in the other - body thoroughly used up and totally worn out, screaming: WOO HOO! What a ride!"
- JohanM
- Town: Meyerton
- Vehicle: Prado 120 4.0 V6
- Club VHF Licence: HC126
Re: Altynator
Mike 'n gesonde Alternator moet so tussen 13.8 - 14.4 V laai ....
Die battery moet so 12.8 v meet as hy vol is sonder dat hy gelaai word.
Ek vermoed dat daar 2 dinge fout is op jou Hilux...
1. Die draad wat van die alternator na die battery het baie hoë weerstand wat beteken jy sal dalk 'n aparte 2de charge lyn moet inwire na die battery toe. Die draad is gewoonlik welding cable size wat jydeur n groot fuse moet loop om te keer dat hy jou bakkie aan die brand steek as hy sou uitshort.
2. Voltage regulator op jou Alternator het gegroet en laai nie teen die specs wat hy moet nie...
Ek sal aanraai dat jy die Alternator ook laat recon terwyl jy besig is met alles, maar maak seker dat hulle vir jou n Bosch Voltage regulator insit en nie n cheap Chinese een nie.
Re: Altynator
Ook waar maar teen daai voltage wat hy kry is hopeloos te min om die battery 'n kans te gee om te charge na hy gestart het. Mike, watse tipe Willards battery is dit? Is hy maintenance free?johangr wrote:So die logiese volgende vraag is, het jy enige sekuriteits-stelsels in jou lux? As die battery pap raak in 5 dae, is daar erens iets wat baie krag trek. My wa staan partykeer vir tot 2 weke, en ek het nog nooit 'n probleem gehad nie.
- kfxnando
- Town: Germiston
- Real Name: Fernando
Re: Altynator
a bad earth strap can also couze the above problems!!
- Town: randfontein
- Vehicle: quashqai
- Real Name: mike
Re: Altynator
Nou net die altynator af gehaal daar is net n no. uit gekap. A 25 2. , geen ander name nie,
Die borsels lyk reedelik ek gaan maar n regalator kry en kyk weet iemand wat se soord
altynator dit is
altynator dit is
- Town: randfontein
- Vehicle: quashqai
- Real Name: mike
Re: Altynator
Sorry vergeet ek die pics
- Smurf
- Town: Boksburg
- Vehicle: '93 hilux 4x4 d/c (2.2).31"bfg muds,long range fuel tank,tjm front bumper,canvas canopy,duel battery system,tnt branch+ss exhaust.
Re: Altynator
Kyk na grond draad ook weerstand tussen body en battery moet verkieslik nie meer as 0.8ohm wees nie. Het op my lux n 4uage krag en grond upgrade gedoen en dit alleen het my exrta 0.6 volt gegee.
Re: Altynator
Mike as jy 'n regulator gaan koop, doen jouself 'n guns, koop eerder dadelik die Bosch en moenie jou tyd mors met die fongkong goed nie
Re: Altynator
O ja... en as jou charging voltage nog steeds te laag is na jy al die goed hierbo gedoen het kan jy die mod probeer...
http://www.hilux4x4.co.za/hilux-alternator/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- kfxnando
- Town: Germiston
Re: Altynator
spot on!!CasKru wrote:Mike as jy 'n regulator gaan koop, doen jouself 'n guns, koop eerder dadelik die Bosch en moenie jou tyd mors met die fongkong goed nie
dont waste time or money!!
Bosch and nothing else!!
- Town: randfontein
- Vehicle: quashqai
- Real Name: mike
Re: Altynator
Ek het toe n Bosch regalator gaan op hom staan 14V maar kry nou 12.35 sonder die diode
en 12v met n diode soo ek dink die ameture het dalk seer gekry sal maar laat recon
Dankie vir die raad baie geleer van altenators
Re: Altynator
IS jy seker jy het die diode reg om in gesit. Jy is nie veronderstel om minder volts te kry met hom nie :wth: :wth:mikama wrote:Ek het toe n Bosch regalator gaan op hom staan 14V maar kry nou 12.35 sonder die diode
Die been by die silwer strepie op die diode moet aan die kant van die regulator wees waar hy aan die alternator vas geskroef word.
- Town: randfontein
- Vehicle: quashqai
- Real Name: mike
Re: Altynator
Die diode was reg in,die ameture het toe probleeme ge gee as jy krag opdie een kontak punt sit
kry jy niks op die ander punt nie. ek kon nerins een kry nie toe moes ek maar een van hul
spesials koop vir R550, Maar ek moes die bracket se gaate vyl dat hy voorentoe kan skuif
Hul gee my darem 1jaar warborg. moet ma ek wil cloorkop toe volgende naweek
Re: Altynator
Boyu got a good deal there!
