Help with noise from left rear wheel area?
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
Hi
For a while now I'm noticing a klak-klak sound(sounds like metal on metal) from the left rear wheel area.
When the left rear drops into a pothole or off a rock, the sound is there.
Sometimes under power also.
But it is at worst when the difflock is engaged and the rear loses traction and spins.
I thought it might be the diff, but my friend stood outside today while I was driving an obsticle to detect where the sound is from. He said it looks as if though the rim is loose.
Any ideas what it could be, so I can check it out before it breaks.
Re: Help with noise from left rear wheel area?
Loose wheel nuts :? :? Try fastening them with your wheel spanner before driving to Megaworld to go and buy the spare wheel carrier or else the wheel my fall outToyX4 wrote: He said it looks as if though the rim is loose.
Riaan
Is jou wheel bearing nie klaar as hy sê dit lyk of die wiel los is nie? Jack hom op, Maak seker die wheel nuts is vas ) en ruk en pluk en draai die wiel en kyk of die bearing nog oraait is
- Engel
- Vehicle: Datsun & Nissan 4x4
- Real Name: Herman
Riaan, jack agter op en ruk en pluk totdat jy die oorsaak kry. Jy wil nie he die ding moet jou in die middel van nowhere drop nie!!
For anything offroad: herman@angeloffroad.co.za
Pofadder recovery kits @ wholesale prices
En asseblief... ruk en pluk net aan die bakkie
Ek het daaiselfde klank al gehoor en wou nog vir jou dit genoem het maar dit het ook weer by my gat uit gewaai. Ek weet nie of dit kan wees nie maar dit klink ook amper soos 'n gear wat nie 100% opline met 'n ander een nie
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
Bennie, lyk my jy dink ek is een of ander dom stadsjapie pen pusher Ek ken darem van wheel nuts vasmaak.
Ek vermoed self dit kan die bearing wees, wou maar net hoor waarvoor ek anders moet uitkyk.
Herman, ruk gaan ek hom ruk. :x En regmaak gaan ek doen voor hy my laat staan
Cas, ekt gehoop jyt dit ook gehoor, het net self vergeet om jou te vra om spesifiek te luister.
Maar as jy nou se dit klink soos gear wat nie opline nie, hoe gaan ek dit vasstel?
Riaan
So van die os op die jas ek en Cassie kom hierdie naweek Klerksdorp toe. So ek wil nie weer enige verskonings hoor nie. Saterdag gaan ons almal 'n trail ry gehoor, ek wil niks hoor van jou vrou se sussie of haar ma nie. Geen verskonings sal aanvaar word nie
- SYRON CONVERSIONS
- Town: Tamboekieland
- Vehicle: SFA HILUX
- Real Name: SIMON
Have you solved this problem yet? Maybe it is the rear leaf spring blades clapping together.
simoan
simoan
Hey Simon. I don't believe it could be the leave springs bashing together. If I remember correctly I only heard the sound comming from his bakkie when he's diiflock was switched on. And to me it sounded if the noise was coming from the pumpkin at the back or right rear wheel.
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
Thanks Simon, I'll look at the leafs too. My original thought was that something on the suspension rear could be loose or something.
I have not looked for the fault today, will definately try too find out what is wrong on Monday.
Cassie, it makes the noise without difflock engaged, in 4x4 and 4x2, on gravel and tar, espesially when the left rear drops into a pothole.
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
Bennie, waar wil jy gaan ry? Ek glo ek sal dit maak, net Yolandi is mos swanger, en na laas se storie het dok gese sy moet rustig vat en nie onnodig ry nie. En ons wil ook nie nou kanse vat nie, dis mos maar n teer saak. En sy wil nie nou eers in die bakkie dorp toe ry nie, want hy stamp blykbaar te veel.BenHurBul wrote:Riaan
Weet jy, nou dat jy dit noem... dit is wanneer ek dit ook gewaar het. Dit is wanneer een van die agterste wiele in die lug hang. Is dit nie dalk jou propshaft nie?ToyX4 wrote:Thanks Simon, I'll look at the leafs too. My original thought was that something on the suspension rear could be loose or something.
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
O.K. So today I put in a new bearing and seals, as the original bearing was shot.
But, the sound is still there if I pull up to a steep incline to let the rear wheels spin.
Also, when the wheel is jacked up and I turn the wheel, there is a bit of play before it turns the drive shaft. - Is this normal?
I also noticed that the second from the top leaf is broken
The mech at Toyota says it is normal backlash, but I find this hard to believe. Just waiting for the workshop manager to get back to work, then I'll demonstrate it to him.
Sorg net laat jou wa reg is Saterdag. Ons dink daaraan om Berakah toe te gaan, of weet jy van iets anders?
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
Bennie, as hy wiele op het ry hy.
Ek hoop hy is reg Sat. Berakha is die naaste.
Bly dan net weg van jou krywa af :)ToyX4 wrote:Bennie, as hy wiele op het ry hy.
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
THe noise was the broken leaf spring blades.
When fitting a new blade, should I do both sides, or can I only replace the broken one?
- SYRON CONVERSIONS
- Real Name: SIMON
I thought it was something to do with the blades, depending on your finance, it would be better to remove the two rear spring packs and have a new blade fitted where the one is broken, have both packs re-set up and new centre bolts fitted as well, however or just have the one blade done for now, you can always do the other pack sometime in the future.ToyX4 wrote:THe noise was the broken leaf spring blades.
simoan
simoan
- Town: Springs
- Vehicle: Hilux 2700i
- Club VHF Licence: HC262
Riaan ,moet nie altyd als breuk nie :evil: Joke net :) Wanneer ko jy weer vir ons kuier in die Gauteng.Jy het n lekker trippie gemis by LA sport.
- ToyX4
- Town: Ottosdal
- Vehicle: Rocky's
- Real Name: Riaan
Thanks for the advice Simon.
Wish I could afford OME or even Ironman
Johan, ek kan nie help nie, my bakkie werk soms hard
Ek weet ek het n lekka trip gemis, maar sal sien volg maand, diesel is nogals duur deesdae
