Alternator help
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Vehicle: 1991 Toyota Hilux (4.3) 4X4
- Real Name: Nathan
Alternator help
As daar iemand is wat my kan raad gee met 'n alternator. My ou alt het, wat ek dink, 'n regilator op gehad maar nou toe ek die ou drade inspikteur lyk dit my een draad was na die alt toe, een na die starter en een na die diesel pomp. Wat kan die wees.
Die nuwe alternator het 'n blou, pienk en wit draad aan 'n plug. Daar is ook 'n swart draad maar glo dis vir die rev counter. Sal ek self 'n nuwe regilator kan kry en op koppel of moet ek die trok in vat om te doen?
Ek sal graag dit wil leër vir as ek dalk êrens gaan staan weet ek wat daar aan gaan.
Ek weet nie
Ek weet nie
- BlumTRD
- Town: South Africa
- Real Name: David
Re: Alternator help
Hi.
Die altenator vanaf rectifer en regulator is daar een hoof na battery . Toy gebruik gewoonlik dik wit met rooi streep draad.
3 klein . Plug round or oval .
Ig - na ignition (engage alt)
L - charge light dash
S - alte sensor wire na battery met 7, 5 amp fuse .
Groete
Groete
- BlumTRD
- Real Name: David
Re: Alternator help
Is nie 100 seker oor jou diesel nie maar hier miskien antwoorde .
http://forum.difflock.com/viewtopic.php ... 5e025cd612" onclick="window.open(this.href);return false;
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Baie dankie dit gaan baie help. Nou net om te kyk watse draad is wat.
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Ek sit nou ek klap my kop. Gaan die sensor draad na die positief of negetief met 'n fuse.
Asook is daar iemand met 'n 2lt engine wat vir my kan se, watse draad is wat op die plug? Daar is 'n blou, pienk en wit draad. Daar is ook 'n swart draad maar ek weet dit gaan rev counter toe. Een wat bo die alternator sit wat die krag battery toe stuur.
Moet die week nog die ding uitsort want saterdag gaan hy vir die uitlaat pyp en dan wil ek ry!
Re: Alternator help
Ek sal more kyk en laat weet.
Jy se die swart een gaan rev counter toe?
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Dit was op die ou uit wie se bakie dit kom so maar hy kan nie vir my se hoe die plug was nie.
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Is daar dalk 'n manier om te toets vat is vat?
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Ek nou gisteraand die alt uit gehaal en oop gemaak. Geen merke wat se wat is wat nie. En die regilator wys niks
- (33.89 KiB) Downloaded 137 times
- (46.31 KiB) Downloaded 137 times
- ImageUploadedByTapatalk HD1369290739.531518.jpg (50.28 KiB) Viewed 1503 times
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Nou na die heeldag se gesoek en die regulator se nommer op hom. Het ek 'n prent gekry.
Dis 'n nippondenso M126000-0920 regulator. As iemand dit ook sal nodig kry
IG - pienk
L - blou
S - wit
IG - pienk
L - blou
S - wit
Re: Alternator help
As ek net tyd kry gaan ek vir Jakob haal - dan kan ek vir jou kyk.
Bo-op die alternator kom daar 3 drade uit in 'n plug en nog een apart, reg vir 'n lug?
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Alternator help
Ek het die gisteraand op die internet gekry. Dis die regulator wat ek in het. Nou vanaand sal ek die drade kan op koppel. Die enkel draad is vir die rev.counter. Sal laat weet of als werk.
Ek sien net nie die geel draad wat vir die charge liggie is nie, sal maar die dash moet uithaal.
- ImageUploadedByTapatalk HD1369375461.583338.jpg (21.79 KiB) Viewed 1458 times
