Crimping vorm van 16mm kabel help asb
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Watse krimp vorm stel julle voor is die beste vir battery kabel
- Attachments
- 2015-02-25_091154.png (63.27 KiB) Viewed 2560 times
- Hangover
- Town: Deneysville
- Real Name: Stef
Re: Crimping vorm van 16mm kabel help asb
Al 2 is reg... Die een lyk net bietjie netjieser as jy heatshrink oor sit in panele...
Hangover(A.K.A die speelding)
1976 FJ45 4x4
1UZ-FE 4.0vvti
2" OME Suspension lift
1.5" Shackle lift
35" Geo MT's
Custom Bullbar
Lockright Locked rear
York OBA
20" LED bar
Nighthawk 100W spots
Dakar
2013 3.0D-4D 4x4 Hilux Dakar
1976 FJ45 4x4
1UZ-FE 4.0vvti
1.5" Shackle lift
35" Geo MT's
Custom Bullbar
York OBA
20" LED bar
Dakar
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Dankie het net al gehoor dat die hex oor tyd los kom op draad met fyn draadjies in soos n battery kabel maar dit self nog nie gesien nie.
Ek dink daai maak saak hoe goed hy gekrimp is.Masekind wrote:Dankie het net al gehoor dat die hex oor tyd los kom op draad met fyn draadjies in soos n battery kabel maar dit self nog nie gesien nie.
Jy kan altyd hom soldeer voor jy krimp ook
Ek verkies die Hex.
Dan soldeer ek dit.
en dan heat shrink.
Dan soldeer ek dit.
en dan heat shrink.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Dankie het geweet die slim manne sal kan help
- Obelix and Dogmatix
- Town: ROODEPOORT
- Real Name: Quentin
En na maar jy sal 'n groot yster nodig he daarvoorCasKru wrote:Ek dink daai maak saak hoe goed hy gekrimp is.Masekind wrote:Dankie het net al gehoor dat die hex oor tyd los kom op draad met fyn draadjies in soos n battery kabel maar dit self nog nie gesien nie.
God made man before
woman so as to give him time
to think of an answer
for her first question.
God made man before
I use a gas flame for soldering this type of joint... got one of these for the job:
Kit includes 3 tips, 2 for standard soldering and 1 blow torch tip.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Ek kry myne nie
- Town: King Williams Town
- Vehicle: Isuzu
- Real Name: Craig
This is the best advice.Soldering alone IMHO is not a good thing as it can cause solder to crack under vibrations as well as currents causing expansion and contractions at the solder points thus loose connections. Best as Chris has pointed out,crimp using an approved crimping tool and not a hammer and punch,then solder and heat shrink.Just saying.ChrisF wrote:Ek verkies die Hex.
Dan soldeer ek dit.
en dan heat shrink.
1 x Humorous Driver
GPS,Dashcam,tyre levers
1 x Humorous Driver
- Toppie4x4
- Town: Centurion
- Real Name: Andre
Ek verkies ook die hex, lyk beter en is beslis stewiger. Lyl ook beter met die heat shrink.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Dankie hex sal dit dan wees
KLEIN blaasvlamObelix and Dogmatix wrote:En na maar jy sal 'n groot yster nodig he daarvoorCasKru wrote:Ek dink daai maak saak hoe goed hy gekrimp is.Masekind wrote:Dankie het net al gehoor dat die hex oor tyd los kom op draad met fyn draadjies in soos n battery kabel maar dit self nog nie gesien nie.
- hansman
- Town: pretoria
- Vehicle: hilux sfa
- Real Name: hans
Hi
Die boere gebruik sommer draat en tang en gewoonlik werk dit!!!!!Spot net is self n boer
Hansman&Vaaltyn
NB is besig om V12 uit "front clip" te haal vir my Cruiser
Hansman&Vaaltyn
BLOU-draadhansman wrote:Hi
Hansman&Vaaltyn
en
WATER POMP tang ....
JA, ek het alby in my bakkie ...
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
ChrisF wrote:BLOU-draadhansman wrote:Hi
Hansman&Vaaltyn
en
Dit werk net op n Isuzu
het op n Isuzu diesel leer bestuur !Masekind wrote:ChrisF wrote:BLOU-draadhansman wrote:Hi
Hansman&Vaaltyn
en
maar nie weet ek hoekom ek nog nie weer die bloudraad en water pomp tang nodig gehad het met die Hilux nie ...
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
het self met 1 geleer hy was baaie oud die bakwerk was erg geroes en die exhaust ook gaar, het die bakkie gestart met n 16mm flat spanner op die starter met die duur oop sodat al die rook eers weg waai en uit die bakkie kom voor jy ry
- cprinsloo
- Town: Nelspruit
- Vehicle: 1998 D/C 4x4
- Club VHF Licence: X52
Ek het myne sommer op die gas primus warm gemaak, die isolasie smelt bietjie maar die heat shrinck of fused tape maak weer regChrisF wrote:KLEIN blaasvlamObelix and Dogmatix wrote:En na maar jy sal 'n groot yster nodig he daarvoorCasKru wrote:Ek dink daai maak saak hoe goed hy gekrimp is.Masekind wrote:Dankie het net al gehoor dat die hex oor tyd los kom op draad met fyn draadjies in soos n battery kabel maar dit self nog nie gesien nie.
1998 Hilux D/C Lexus VVTi
- Stef
- Vehicle: '98 LTD
- Club VHF Licence: X107
Gebruik die Hex veral met DC kabel, hex krimp van alle kante af teenoor die ander wat net op een punt krimp. Ons het dit veral op die lokomotiewe se motors gebruik.
Soldeersel/lood is onnodig; krimp sal voldoende wees. Soldeersel kraak net met vibrasie.
- Vehicle: Isuzu
- Real Name: Craig
Mr B,where did you buy that soldering kit from if I may ask.Hunter26 wrote:This is the best advice.Soldering alone IMHO is not a good thing as it can cause solder to crack under vibrations as well as currents causing expansion and contractions at the solder points thus loose connections. Best as Chris has pointed out,crimp using an approved crimping tool and not a hammer and punch,then solder and heat shrink.Just saying.ChrisF wrote:Ek verkies die Hex.
Dan soldeer ek dit.
en dan heat shrink.
Mr_B wrote:I use a gas flame for soldering this type of joint... got one of these for the job:
1 x Humorous Driver
1 x Humorous Driver
