22R piston slap
- Vehicle: Hilux 1989 4x4 Dc
- Real Name: Jaco
- Club VHF Licence: XR98
22R piston slap
kan iemand my asb meer info gee oor piston slap ek het pas myne se timing chain guides ketting alles vervang en daar is nogsteeds n geraas by so 2 en 3 duisend rpm kan dit piston slap wees en hoe kan ek dit toets en of kan dit dalk die olie pomp wees gebruik geen olie en trek ok ek wil weet as ek kan karvaan sleep die geluid kom ook as motor onder vrag is kan iemand asb help
- Town: Port Elizabeth
- Vehicle: 1990 SFA Hilux
Re: 22R piston slap
Om vir Piston slap te toets in 'n toe enjin is moeilik. In die verlede het ek dit net opgetel as mens die enjin uitmekaar haal. Het jy al kleppe / lifters gekyk?
Baie mense verwar piston slap met dit en kleppe is geneig om makliker te raas.
Hoeveel kilo's het jou enjin gedoen voordat hy laas oop was?
- Evert Deyzel
- Vehicle: 94 Hilux DC 2.2
- Real Name: Evert
Re: 22R piston slap
Doen n compression test.
As een van die silinders se compression baie laer as die ander is, gooi n teelepel olie in die sparkplug gaatjie en doen weer die toets.
As die compresion dan op gan dink ek dit is piston slap.
Evert
Evert
92 Hilux dc 2.2
MikeM suspension with 50mm lift
Re: 22R piston slap
Ja, die toets sal werk as die piston slap is a.g.v. die piston en sleeve se toleransie wat te groot is. Die geraas behoort ook baie harder te wees as die enjin koud is. So die beste tyd vir so toets is in die oggend met 'n koue enjin.
As daar speling tussen die gudeon pin en die piston sal die toets nie werk nie.
- Real Name: Jaco
Re: 22R piston slap
Dankie vir al die raad ek het die 22R paar maande terug ingesit km was ongeveer 140 duisend so ver ek weet het niemand die motor oopgemaak nie behalwe nou toe ek die timing kit vervang het kompressie op al 4 silinders is 7.5 het nog nie aan valves gedink nie het meer aan olie pomp gedink die motor het n klein geraas in oggend maar dit is die lifters maar raak gou weer stil
