D4D low on power......help asb.
- Andre du preez
- Town: somerset west
- Vehicle: hilux 2.2
- Real Name: Andre
2010 s/c 3.oL D4D>.... 55000 km op die klok.Andre my swaar het die bakkie so tyd terug ook gekoop. Die engine het goed getrek.
Nou wil die engine nie trek nie. Ek het gaan saam ry , dit is as of die engine vir my vanaf 2500 ophou trek of dan minder trek as op lae reves. Die injectors en die pomp is al vervang.
Kan die longrang diesel tenk "n inpak he op die probleem(hy het die bakkie gekoop met die tenk).
- Royco
- Town: Stellenbosch
- Real Name: Roy
- Club VHF Licence: X88
Re: D4D low on power......help asb.
Het julle die disel filter en lug filter al vervang?
Het julle die injectors vervang? Of was dit die voorige eienaars?
Could it be the turbo???
Glo nie dis die LRT nie, nie sommer so 'n probleem op die D4D ondervind nie.....?
Kyk onder die plastiese intercooler deksel of een van die pypies nie toe gebuig is nie, daarna verander die lug-filter en diesel filter.
- Andre du preez
- Real Name: Andre
dANKIE Oooms ons sal more kyk. Die injectors is vervang deur die vorige eienaar. Diesel pomp is ook al vervang. Gaan dinsdag std tenk uit haal om te sien of sif binne die tenk moet vervang word.
- Andre du preez
- Real Name: Andre
Oooms ek het saam Andre gaan ry en ek ruik olie , maar ons kan geen olie sien nie en waar die bakkie staan is dit ook droog.
Kyk bietjie om die Turbo, dalk lek die gasket, of op die turbo kan die actuator se housing gekraak wees?
- Andre du preez
- Real Name: Andre
Dankie ooms ons sal more kyk baie dankie vir al die hulp.
- Andre du preez
- Real Name: Andre
Jis, Roy hoop alles gaan goed aan jou kant. Ek mis julle manne. Nou dat my Lux verkoop is sien ek niemand.
Maar gee net kans........ Ek sien my bakkie is verkoop wonder wie dit gekoop het.
- Royco
- Real Name: Roy
Andre, ek sien jou nogal baie - elke Vrydag in die Eikestadnuus koerantAndre du preez wrote:Jis, Roy hoop alles gaan goed aan jou kant. Ek mis julle manne. Nou dat my Lux verkoop is sien ek niemand.
Hoop julle kom reg met die nuwe Hilux.
Andre, eenige positiewe terugvoerung
- Town: Aranos Namibia
- Vehicle: Hilux V6 4.L d/c 4x4 Automatic 2014 , Land Cruiser pick-up 2012, L/Cruiser Pick up 2023
- Real Name: Hannes
Julle kan die silinser ook kyk, soms kom daar sulke glasvesel goed los en hang voor die uit gang, dan kan die lug nie uit nie.
- Real Name: Hannes
Soms carbin die exhaust cyliser toe , met baie dorps gebruik waar engin nie lang ente ry sodat dit warm word of hoe spoed loop nie, selfde met die water wat jy soms in die silinser kry by voertuie wat net kort ente gery word, veral omdat jy die vorige eienaar nie altyd ken nie.
- Andre du preez
- Real Name: Andre
Dankie vir die info Hennie.
