What do I need for a 40mm lift?
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Post by Bushwacker »
Brutus wants to do a 40mm lift on his 2.7, 2001, 2x4, s/cab. I was thinking of using 40mm roundbar for the job. Any suggestions will be appreciated :D :D
BenHur
Vehicle: '96 D/C Raider
Real Name: Bennie
Re: What do I need for a 40mm lift?
Post by BenHur »
40mm roundbar is going to way as much as the rest of the bakkie :shock: :shock: Rather use aluminium but the spacer should normally be 50mm.
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Bennie, Dis wat ek aan gedink het, aluminium is 'n duur storie. Brutus sê hy soek 40mm, maar as jy 50mm doen, is daar enige ander mods?Hoeveel spacers het ek nodig, en is daar enige trieks aan verbonde?
blom
Town: Landrovia
Vehicle: xj jeep & SERIES 3 & Isuzu KB 300 Dtec DC
Real Name: Blom
Post by blom »
:roll:
Piet help gou hier
wie de mo is Brutus
tel ma vir ou blommie hoeveel van die gotermagefters jy gaan nodig he?
en stuur 'n mooi girl oor met die info
Grensvegter van LANDROVIA
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Brutus is my broer in Newcastle, hy is ook lid van die forum, maar sy internet werkie meer nie.
Ek gaan die spacers self maak, wil net weet wat is die max lengte voordat mods begin gebeur, en ook hoeveel het ek nodig en wat wat wat? :wink: :wink: :wink:
Geen girls beskikbaar vandag nie :cry:
blom
Town: Landrovia
Real Name: Blom
Post by blom »
:shock:
jy vra ok altyd die goete wat ek nie weet nie
laat Brutus bromtietietie onder die bakkie inklim en tel man
40mm is geen probleem piet
probeer net groter op die od van jou spacers gaan as jy kan
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Kwaai ou Blom, hoe groot sou jy sê moet die O.D. wees :?: :?: :?:
Ps. het jy gekyk na die 24V weld fotos??
BenHur
Real Name: Bennie
Post by BenHur »
Sorry as ek onduidelik was ek het gemeet 50mm OD.
Die stel wat ek hier het is 50mm hoog maar 60mm in deursnee. Die original rubber is 40mm so ek weet nie dit lyk my al die ding kan top heavy raak as jy hom te dun maak. :wink: Die boute wat ek gekpp het is 130mm lank en so 30mm skroefdraad. EK het ook 60mm washers gekry Omtrent 2mm dik) om bo op te sit want hierdie is poly bushes.
Wat ek al gesien het is ouens vat 5mm wand square tubing en maak spacers daarvan Weld die punte to met plaat om 'n cube te maak of jy kan even so 5x50/60 angle iron gebruik en cubes maak.
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Thanx vir jou input Bennie, ek sal dit aan Brutus voorlê :P :P
DOELLOOS
Post by DOELLOOS »
Bushwacker wrote:Any suggestions will be appreciated :D :D
You need a Nissan Safari...
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Hoeveel Nissan Safari's, seker omtrent agt, ek glo mens kan hulle lag lag 50mm hoog kry :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post by CasKru »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ThysdJ
Club VHF Licence: HC102
Post by ThysdJ »
CasKru wrote: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
'n hele sokkerspannetjie Cassie??
Hoppy
Vehicle: Hilux SFA & IFS
Real Name: Allan 0721291160
Post by Hoppy »
Julle wil dit nou moeilik maak, ek het al n paar honderd bakkies gelig, maak die 14 spacers van nylon en boor n 12mm gat op die draaibank deur elkeen. 50mm is standaard, dan kan jy 32" bande op n 2.7/ KZ sit.
Haal al die boute uit, vat hulle na n "bolt en nut" plek toe en koop n 50mm langer stel.
Maak die radiator en cowl los.
Maak die twee "pinch bolts" op die stuur arm los(en weer vas as jy klaar is!)
Lig die cab eers links op en dan regs, dieselfde met die bak.
Die petrol "filler" en "breather" pype moet verleng word.
Nuwe brackets vir die voor bumper moet gemaak word en die towbar moet gelig word.
skuif die radiator af of sny die cowl onder oop.
Gaan al die rempype, drade en brackets na en maak seker niks is onder spanning nie.
Bushwacker
Town: Vryheid Natal
Real Name: Piet
Allan, so 'n bek moet heuning kry :wink: :wink: :wink:
