Hey guys.
I have a 2006 Toyota Hilux 3.0 D4D with 171000kms and still going very strong.Every year I buy myself a Xmas gift and I have thought about replacing the exhaust on the Hilux.Does the 06 models come out with a Cat?What's the positives and negatives to replacing the exhaust?
Should I replace my Exhaust?
- Town: cape town
- Vehicle: Toyota Hilux 3.0 D4D
- Real Name: Tyrone
- Reinart21
- Town: Secunda
- Vehicle: Toyota Hilux 3.0 D4D 4X4 D/C 2011 - ONCA Bullbar Dastek Unichip 76MM S/S Freeflow Leveling Kit. Hilux SFA '97 D/C OME Suspension extra long range tank', V8 coming soon!
- Real Name: Reinart
Re: Should I replace my Exhaust?
Not too sure if they came out with a cat, I would presume they did.
Positive would be lower temps on your exhaust manifold and turbo, less likely of getting heat related damage.
Engine breaths easier, minor power gains, some fuel economy increase... That would be my guess.
- Real Name: Marnus
Die 2006 modelle het nie uitgekom met 'n DPF (Diesel Particulate Filter) nie. Geen D4D het 'n CAT in nie maar die latere modelle het wel 'n DPF in.
- Reinart21
- Town: Secunda
Met CAT bedoel jy catalytic converter?Mars wrote:Die 2006 modelle het nie uitgekom met 'n DPF (Diesel Particulate Filter) nie. Geen diesel het 'n CAT in nie..
Ek is redelik seker die d4d's het CAT's in waarmee hulle uitkom.
Gou op google gekyk, en op ons forum is daar n ander thread:
Re: Removing catalytic converter
Wonderlik dankie. Myne is ook nou oppad uit!
viewtopic.php?f=94&t=28187" onclick="window.open(this.href);return false;
- Real Name: Marnus
Omdat ander manne daarna verwys as 'n CAT maak nie die DPF 'n cat nie. Die 2006 modelle het nie 'n CAT gehad nie. Die latere modelle van omtrent 2007 af (ek is nie seker nie) maar die eerstes het nie gehad nie. Die wat wel op het, het nie Lambda sensors in wat vir jou 'n enjin fout gaan uitgooi as jy die DPF uithaal, soos met van die nuwer petrol modelle gebeur as jy die cat uithaal nie.
Die DPF vang die roet op en dit word so nou en dan uitgebrand. As joune wel die DPF inhet, wat ek betwyfel, laat dit uithaal.
