Voor wiel spacers ?
- Bees
- Town: Stellenbosch
- Vehicle: Hilux 4.0 V6, 4x4, D/C, A/T. En een gevaarlike petrol voet.
- Real Name: Ian
Voor wiel spacers ?
Hallo Manne
Ek het so paar maande terug my "nuwe" Lux gekry, maar ek het baie gou besef sy neus is ver te laag, veral nadat ons die Babylonstoren 4x4 roete gaan ry het.
My bakkie het gedurig teen die klippe gestamp, gelukkig het ek die bakkie gekoop met 'n ekstra dik sump en belly plate, so ek het darem nie in daai opsig skade gekry nie, maar op die stadium wil ek nie graag weer 'n klip roete aanvat voordat ek nie, veral die neus. van my bakkie gelig het nie.
So ver ek verneem het Toyota spacers wat hulle kan insit wat die neus so bietjie kan lig.
So wat ek graag sal wil weet is, waar ek sulke tipe spacers kan kry en of dit 'n helse werk is om dit self in te sit. En kan so iets op die agter kant van die bakkie ook gedoen word.
Ek moet net ook bylas ek is nie rerig so 'n goeie werktuigkundige nie, maar is darem ook nie heeltemal onnosel nie. :wth:
Dankie
Hoop julle kan my help
En O-ja, ek is hier innie Kaap in, so as julle van iets hier rond weet sal dit gaaf wees.
Dankie
Die lewe is 'n lied, sing blik$em sing
Re: Voor wiel spacers ?
Ian, 'n 20mm spacer sal jou so 38mm lift voor gee oppi neus!
Agter, nee (spacers)....daar is 'n paar opsies....
Ekstra loadblade / extended shackles, extended shackles het my 30mm lift agter gegee
Sien:
http://www.4x4direct.co.za/shop/index.p ... cts_id=222" onclick="window.open(this.href);return false;
Sien:
- Rieks
- Town: Outjo
- Vehicle: 3.0 D4D
- Real Name: Rian
This is your best option
http://www.wroffroad.co.za/level-it.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Which spacers are the best, I see some guys sell a spacer which is only a plate with holes in and others are these contraptions which looks like a pipe with flanges welded to the ends.
Do they fit the same way?
What is the difference?
Hoppy fitted 20mm spacers to my Broodblik. He had them made up out of nylon/teflon/roll-on lon or something, but they work fine. Just remember to have the wheel alignment done afterwards.. And to reset your headlights!!
- BenRich
- Town: Boksburg
- Vehicle: Hilux 4.0 V6 4x4 BF Goodrich KM2 MT Old Man Emu Suspension, ONCA Rocksliders, Safari Snorkel, Stofpad Bashplate's National Luna Duel Battery System, Engel Fridge
Hallo Bees,
Ek dink nie daar is enige iets fout met spacers nie, net nie meer as 20mm nie en laat dit insit by iemand wat weet wat hulle doen (4x4 Fitment Centre)
Anders ervaar jy dalk dieselfde as ek, sien thread
viewtopic.php?f=94&t=24791" onclick="window.open(this.href);return false;
Bennie
Bennie
Ek sien WR Offroad lys die spacers as:net nie meer as 20mm nie
20mm vir 2005 en 2006 model en
30mm vir die 2007 onwards
Weet enigiemand hoekom daar 'n verskil is?
- BenRich
- Town: Boksburg
Wens ek het geweet, LASport sal spacers insit maar niks meer as 20mm nie, niemand beveel meer as 20 mm aan nie, tog is WROffroad 30mm?
Ek het met n persoon by Mikem gepraat en hulle het n baie goeie verduideliking hoekom hulle nie spacers installeer nie...ongelukkig is my aandag maklik afleibaar so ek kan nie alles onthou nie. Maar het sin gemaak
- Bees
- Real Name: Ian
Jis Ja
Dankie vir al die info, ek het al so bietjie rond gebel en dit klink my as ek dit laat doen gaan dit my so R1500 kos. :problem:
Ek sal seker maar die belegging moet maak een of ander tyd.
- Rieks
- Town: Outjo
- Vehicle: 3.0 D4D
- Real Name: Rian
I've gone through the exercise with Darrell from Mikem suspensions, to fit front spacers to my sagging nose. The most important for Darrell was in fact where the spacer sits. WR Offroad are the only guys (that I know of that make a spacer that is installed on top of you shock housing. And not in between the shock and the housing. If the spacer is between the shock and the housing it interferes with your articulation. With WR Offroad Spacers, you don't loose you ride comfortably and the shock can still do its work.
- Rieks
- Town: Outjo
- Vehicle: 3.0 D4D
- Real Name: Rian
Bees - as ek goeie raad kan gee. Moet nie jou geld en tyd mors met die spacers nie. Sit vir jou n ordentlike suspensie in, van die begin af. Jy gaan jouself baie geld en tyd spaar. Jy sal nooit gelukkig wees net met n spacer nie. Die enigste rede vir my vir die spacer was omdat ek wou n swaar buffer voor op sit.
Daar is baie suspensies op die mark om van te kies. Party baie duur en ander nie so vreeslik (in retrospek). Kyk maar op die forum daar is baie info. Vir my was Mikem die beste opsie - praat met Darrell.
- stephanvaneeden
- Vehicle: 2012 Hilux 3.0 D4D D/C 4X4
- Real Name: Stephan
Ian, kom ek gee jou my oppinie. Ek het 30mm spacers by WR laat insit. Die bakkie het mooi gelyk, maar as ek my trailer gahaak het, het die bakkie se gat effens gehang. Praat toe met WR, volgens hulle geen probleem nie, sit toe nog ekstra vere agter in. Probleem opgelos ? Wel die bakkie se gat staan nou weer in die lug, net soos voor die spacers. As ek die trailer hak of swaar laai werk dit baie lakker. My eerlike gevoel is dat hy nie meer so gemaklik ry as voor al die modifikasies nie. In teorie het ek net so oor die R 3700.00 spandeer om te weet waat ek nie moes gedoen het nie. As ek van die begin af na Camil suspension gekyk het, was ek R3700.00 nader as wat ek nou is.
Belê die geld eerder in ander suspension, wat kan stel as jy harder vere agter nodig het.
- BenRich
- Town: Boksburg
Well spoken Sir! Baie wyse woorde...my bakkie staan perfek level (omtrent 30mm) verskil tussen voor en agter na my suspension upgrade. Maar as ek n vrag laai of sleepwa hak sak die boude omtrent niks, en my rygemak is uitstekend
- Bees
- Real Name: Ian
Ek het toe laas Vrydag vir my 20mm spacers voor laat insit.
Ek het dit sommer by Supa Quick in Stellenbosch laat doen, ek moet sê die manne het hulle goed van hulle taak gekwyt.
Die bakkie staan nou mooi level, en die bakkie ry ook nog dieselfde.
Die 20mm spacers het ook vir my 'n 30mm lift gegee.
So nou sal ons maar weer een of ander tyd 'n roete moet vat en kyk wat hy maak.
en hoeveel het dit toe gekos? Sonder insit?
Was dit daai solide spacers at hulle langer boute insit of daai wat hulle eie studs het?
- BlumTRD
- Town: South Africa
- Real Name: David
Voor wiel spacers ?
Ek verkoop spacers vir voor R650 vir n stel . Installed complete R980.
[img]http://img.tapatalk.com/5dba10f5-a06c-2303.jpg[/img]
Sent from my BlackBerry
- Quintin
- Town: Umhlanga
- Vehicle: Toyota Hilux D/C 2 x Diff lock, 33" MT Tyre, Lexus V8, Winch, Bull Bar and Tow bar.
- Real Name: Quintin
Jy kan natuurlik ook gaan vir die hight adjusting shocks, dit is n baie veiliger opsie want met die kan jy nie jou limits op die travel oorskry nie so alles hou jy het n beter rit en jy kan die hoogte stel wat jy wil he. Michem verkoop hulle.
- Quintin
- Town: Umhlanga
Bilstein 5100 Series Height adjustable leveling shocks
- Quintin
- Town: Umhlanga
Look at this
- (186.36 KiB) Downloaded 593 times
- Quintin
- Town: Umhlanga
You can read up all about this system here really something worth doing.
http://www.bilsteinUS.com/fileadmin/use ... rticle.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bees
- Real Name: Ian
Jis Pieterpietpetoors wrote:en hoeveel het dit toe gekos? Sonder insit?
Dit het toe so R1400, gekos om te installeer en wheel alignment en al daai goed, ek weet nie wat die spacers op hul eie gekos het nie, kan seker nie te duur wees nie.
Die spacers is ook 'n teflon/nylon tipe, en ja, hulle moes langer boude insit.
