Reverse pop my fuse - Problem solved
- JJBotes
- Town: Witbank
- Vehicle: KZ-TE
- Real Name: JJ
Goeie naand.
My KZ het vandag begin met `n snaakse ding en ek het baie rond gery so ek het nie baie tyd gekry om fout te soek nie.
Die no. 5 fuse (10A) het die hele dag geblaas. Sodra dit gebeur werk die Rev counter ,dash liggies,vensters, altenator en air-con nie meer nie.
Ek het so pas agter gekom dis elke keer as ek die bakkie in reverse sit dat die fuse blaas.(die reverse ligte werk dan ook nie meer nie)
Kan iemand my dalk sê waar die reverse switch sit, sodat ek kan voortgaan met die fualt finding.
- JJBotes
- Town: Witbank
- Vehicle: KZ-TE
- Real Name: JJ
Re: Reverse pop my fuse
Switch gekry en as hom unplug dan pop die fuse nie meer nie. Sal More die fout op die harnas soek.
- Town: keetmanshoop
- Vehicle: toyota , land rover
- Real Name: willem
- Club VHF Licence: no
Die reverse switch self is foutief, koop een maar by Toyota , dit gaan jou heelwat kos, maar sal weer vir jare hou.
- JJBotes
- Town: Witbank
- Vehicle: KZ-TE
- Real Name: JJ
Dankie Willem , sal maar more by die "stealers" `n draai maak.
Check in elk geval jou bedrading van die gear box tot waar dit by die kajuit ingaan (gewoonlik net voor die gear lever), net in geval dit êrens seer gekry het.
En dan natuurlik die obvious plek... by die ligte self en of hy nie daar 'n deadshort maak nie
- Real Name: Marnus
Dis natuurlik baie maklik en vinnig om na te gaan. Sluit die bakkie aan en brug die drade wat jy afgetrek het by die skakelaar. As hy dan nie blaas nie is dit die skakelaar. Indien wel moet jy die fout in die harnas of agter by die ligte soek.
- JJBotes
- Town: Witbank
- Vehicle: KZ-TE
- Real Name: JJ
Dankie , gaan oor so 2ure begin met die storie.Sal laat weet wat ek kry.
- Town: Table View - CT
- Vehicle: 4x4 3.0KZ-TE 2002
- Real Name: Lourens
Hierdie fuse storie het my ook oorgekom.
Dit wastoe ek iemand se venter sleep en dan reverse. Die bedrading op my KZTE was so dat die trailer ook reverse ligte het ,maar op hierdie trailer was die 2 drade as grond(gnd) aan mekaar.
Kyk maar by die trailer drade ook....
- JJBotes
- Town: Witbank
- Vehicle: KZ-TE
- Real Name: JJ
Re: Reverse pop my fuse - Problem solved
Problem solved. Thank you gentlemen.
Switch = R 260-00 @ Toyota
- 20121210381.jpg (85.59 KiB) Viewed 2229 times
- Blitzkrieg
- Town: Glen Marais
- Vehicle: 94 Hilux D/C V8 Lexus. 2009 LC Prado 4.0 V6
Hi JJ,
Die switch konekteer net 2 drade aan mekaar. Ek dink ook daar moet iewers anders 'n probleem wees met die bedrading.
Toe jy die nuwe switch insit is als toe reg? Gaan daar 'n positive of negative na die switch toe?
Al wat ek dink kan gebeur is (as daar 'n positive na die switch toe gaan) is dat iets binne fout is dat die switch die positive met die body earth.
Dit sal 'n dead short veroorsaak.
Ek het my hele Hilux oor bedraad oor drade wat gebrand het deur die vorige eienaar, wil dit nooit weer doen nie.
- JJBotes
- Town: Witbank
- Vehicle: KZ-TE
- Real Name: JJ
Hi Jaco
Ek het die switch gebrug en die ligte het aan gekom. Dadelik weer die drade by die switch in gesit en die fuse het weer geblaas.
Ek het mooi gekyk na die drade wat na die switch toe gaan om te kyk of daar iets op hulle fout is, maar ek kon niks sien nie.Ek het hulle ook `n paar keer rond gewikkel.
Ek het ook na die trailer plug en die agterste ligte gekyk, maar kon niks fout kry nie.
Laastens het ek die nuwe switch gaan koop en in gesit, nou werk als weer reg.
Ek weet nie presies watse drade na die switch toe gaan, of wat kan fout gaan met die switch nie, maar ek is oortuig die probleem was by die switch.
Hy het my vandag niks gepla nie en ek het baie gery.
- Polarbear2008
- Real Name: Theunis
- Club VHF Licence: X49
JJ
Jy behoort met n multimeter te kan vasstel wat fout is met die skakelaar, want (sover ek weet) hoort daar nie n lesing te wees tussen die punte in die plug en die body van die skakelaar nie. As daar is, is dit n "dead short" en is dit reg dat die fuse klap elke keer wat die skakelaar aangaan.
Monroe Gas Magnum shocks
Dual loadbox slides
Wishlist:
Alu canopy
Warn Winch
Dual loadbox slides
Wishlist:
Alu canopy
Warn Winch
- Real Name: Marnus
Meeste gevalle het senders en skakelaars soos die briek lig skakelaars ens. net een draad wat beteken die stroombaan word voltooi deur die grond van die voertuig daar waar die sender of skakelaar inskroef. Hierdie skakelaar werk nie so nie. Hy het 'n lewendig (positief) wat inkom (eintlik moet ek sê uitgaan omdat elektrone van - na + vloei) en as die kar in trurat is dan vloei die stroom verder deur die harnas en die stroom word voltooi waar die agter ligte grond. Dit beteken dat as daar iets met die skakelaar fout gaan en die drade of kontakte binne in die skakelaar raak aan die grond het jy 'n kortsluiting en die sekering blaas. As jy die drade van die skakelaar aftrek en die drade brug en die sekering blaas is daar 'n kortlsuiting elders. As dit nie blaas nie, soos in sy geval, is die probleem definitief by die skakelaar.
