Ek ry n 2001 kzte en laasweek toe besluit my management lig om aan te kom. "Timing control system malfunction". Ek is nog besig om n paar toetse te doen met die drade en valves, maar wil gou hoor hoeveel van julle moes al die diesel pomp laat overhaul het omdat daai DTC aangekom het en hoeveel het dit julle gekos?
Thx
- Real Name: Etienne
- Club VHF Licence: Etman
- Vehicle: Toyota Hilux SFA
- Real Name: Francois
- Club VHF Licence: Frans
Re: Timing control system malfunction
More, Dis Francois hier.
Ek het einde laas jaar 'n pomp vir 'n klient laat oor doen en dit was R6500 net vir di pomp en dis vir complete new kit fitted with callibration. Wat die pompe so duur laat kos is wanneer van die valves/sensors foutief raak.
Jy kon gerus my kontak om moontlik die pomp te laat oordoen vir jou of sodoende kon jy dit laat uit check het daar by jou.
'n Eerste ding wat jy kan kyk is om die earth drade te kyk of hul nie af is of die ander drade.
Die earth drade is 'n paar saam langs die kant agter by die head by die pomp se kant gewoontlik.
Bel my gerus in die week as jy vashak.
Groete
Francois
4 x LUX
Groete
Francois
4 x LUX
- Town: Centurion
- Vehicle: SFA Hilux
- Real Name: Jacques
Ek het 2 jaar gelede ook pomp probleme op my KZ gehad. Ek het 'n pomp vanaf 'n ingevoerde enjin gekry en op gesit. Daarna het die liggie steeds aangekom maar die krag op lae revolusies was baie beter.
Daar was toe 'n af draad op die crank angle sensor wat agter die starter weggesteek is. My KZ se hele enjin harnas was hard en bros. Ons het die hele harnas later vervang.
Alle probleme opgelos. Die pomp is 'n bic... (teef) om af te kry. Die harnas het 'n oggend gevat om te vervang.
Die bakkie loop soos 'n droom.
- LouisZ
haal die + en - af van die battery en staan so vir 2 min. ecu sal reset. sit pole op en kyk of die liggie nog steeds skyn. dan weet jy dat daar wel n problem is met die timing.
Hi Francois,
Drade is alles fine vanaf die pomp tot die ecu. Ek het n tcv van n ander bakkie gevat en opgesit, problem nogsteeds daar so dit is beslis nie die valve nie. Lyk vir my of dit iets in die pomp is wat gegaan het.
Kan ek jou n luitjie gee in verband met die pomp?
Groete
Etienne
Groete
Etienne
